Chape sur plancher chauffant électrique qui se fissure
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.534 fois
Env. 10 message
J'ai un chape ciment Agilia Sol C Métal qui a été coulée sur des trames élec. Après 6s de séchage j'ai mis en chauffe le tout et des fissures sont apparues et chaque fissure est remontée de 3-4 mm. La chape fait 50 d'épaisseur.
Le chapiste affirme que c'est pas grave et il a poncé et rebouché chaque fissure avec de la résine et il dit que ça ne bougera plus.
J'ai un pote qui a eu le même pb et après avoir appliqué les mêmes solutions, il ya habite et pas de pb depuis 1an au niveau de son carrelage.
J'aurais aimé avoir d'autres avis sur ces chapes ciment avec des forts dosages car les chapes anhydrites (moins de pb apparement) sont interdites sur les PRE.
Merci pour vos réponses Sad
Env. 30 message
en fait les fissures apparaissent à la suite de l'hydratation du ciment, on est dans un systéme avec de l'ettringite je pense, c'est ce qui doit expliquer les fissures
le mec te met de la resine, normalement ta chape peut encore bouger dans le temps (mais legerement) il y aura des micro fissures qui seront compenses par les joints de resine.
Le probleme de fissure peut venir aussi de l'applicateur qui a surdoser l'eau (l'eau non utilisée parle ciment pour l'hydrataion reste, laitance en surface, dans le temps avec le séchage elle s'évapore, et crée des microfissures qui, sous contrainte comme l'allumage de ton chauffage, provoque de belles fissures)
Env. 10 message Carquefou (44)
désolé pour le gros déterrage de post mais j'ai le même problème avec ma chape fibrée Agilia SolC qui a fissuré de partout après la mise en route du PRE, et s'est soulevée au niveau des fissures.
Elle a été coulée en janvier 2011 et le PRE a été mis en route 2 mois après.
Suite aux fissures, le chapiste est aussi venu poncer et ça n'a plus bougé depuis, mais il n'a pas rebouché les fissures.
On doit faire le parquet dans 15j et c'est vrai que je me pose des questions sur la tenue de tout ça.
Vous en êtes où vous avec votre chape et le pb que vous aviez ?
ça a bougé ou non ?
Pas de pb avec le PRE du fait des fissures ?
Merci pour votre réponse.
De : Carquefou (44)
la mise en chauffe n'aurait pas été trop brutale par hasard ?
je pense que oui peut-être, c'est mon conducteur de travaux qui l'a faite et il a mis à 15°C le PC directement, sans lancer le prog de mise en chauffe sur 3 semaines.
Ma question est surtout : est-ce que cela ne va plus bouger maintenant ?
parce que, vu le prix du parquet, j'ai pas envie que tout parte en vrille à l'hiver prochain...
De : Carquefou (44)
Photolover Env. 1000 message Loiret
La mise en chauffe est importante et ce n'est pas pour rien que certains thermostats proposent cette option bien pratique.
Il faut voir aussi si les règles de pose et mise en oeuvre ont bien été respectées. Les joints de fractionnement sont-ils suffisants, les trames sont-elles biens mises en oeuvre.....?
Normalement tu fractionnes au dessus de 40m², 8 ml de long, si ta pièce fait un L de plus de 2 ml à partir du coin de ta pièce. Tant que faire se peut on évitera aussi de passer une trame sous une porte sauf si la pièce ne peut recevoir la trame de puissance mini. (par ex 150w chez Thermor ou Atlantic).
Après pour ton parquet je ne suis pas assez expert en dalle béton pour te donner un avis
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 05h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
