Aide pour circuit spot avec detecteur et interrupteur sans fil
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 176 fois
Env. 200 message Paris (75)
Je voudrais faire mon éclairage extérieur.
Pour ce faire j'ai mon tableau électrique au sous sol avec 2 départ de câble (3x1,5mm2).
L'un va sur la droite et l'autre sur la gauche.
Le but est que tout s'allume ensemble de 2 manières :
- par le détecteur de mouvement avec intensité crépusculaire pour qu'il fonctionne que le soir ou la nuit
- par un interrupteur sans fil (aucun moyen de relier un interrupteur classique au circuit actuel).
Je vous joins un schema du circuit.
Je ne sais pas comment relier tout ça, pour être sûr que les spots qui sont avant le détecteur ne restent pas allumés, idem pour l'interrupteur je ne sais pas ou placer le récepteur radio.
Merci de votre aide
De : Paris (75)
La question est comment voulez vous que cela s'éteigne.
En général lorsque cela s'allume avec le détecteur il y a une temporisation qui éteint automatiquement
Mais quid de la télécommande ? Vous pensez appuyez une 2ème fois pour éteindre.
Vous voulez également une temporisation. Si oui vous faut il une marche forcée ?
Carminas
Dept : Cantal
En fait j aurais voulu :
- un mouvement au niveau du détecteur allume et au bout d’un certain temps tout s’eteint
- pouvoir allumer du côté interrupteur et que ça s éteigne aussi au bout d un certain temps, si ce n est pas possible alors je dois pouvoir éteindre depuis l’interrupteur
En gros le détecteur sera au niveau du portail et je veux pouvoir entrer en voiture et que l’eclairage s’allume tout seul, ou bien sortir à pied de la maison et pouvoir allumer de l interrupteur pour avoir l’eclairage.
Le hic c est qu en étant parti, je ne sais pas comment faire pour revenir éteindre et du coup ça le servirait à rien.
De : Paris (75)
Ce qu'il ne faut pas c'est que :
si l'interrupteur coupe, que le detecteur ne puisse pas rallumer.
De : Paris (75)
Pourriez-vous me valider ces branchements :
Le spot 3 se trouve après le détecteur (erreur sur ma première image)
De : Paris (75)
En cache depuis avant-hier à 04h43
