Schéma principe alimentation d'une annexe en triphasé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Mon fils vient d'acheter une maison dont une annexe est située à une quinzaine de mètres du tableau principal. Elle est alimentée en électricité, sans aucune sécurité (pas de tableau divisionnaire par exemple). Il y a placé une machine (dégauchisseuse raboteuse) de puissance 3 KW, démarrage étoile triangle. J'ai réalisé un schéma de principe, en m'inspirant de ce ce que j'ai pu lire sur le forum (merci Carminas !!). Avant de passer à l'action, j'aimerais avoir vos avis sur le schéma joint. Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Cotes D'armor
Excusez moi, le fichier joint semble illisible. J'espère que cette fois ci sera la bonne
Vu que vous n'avez qu'un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut servir de coupure générale.
Inutile donc d'ajouter un interrupteur sectionneur
Sinon pour les références en Legrand :
- je vous conseille le 411652 qui permet de peigner automatiquement les disjoncteurs
- si vous maintenez l'interrupteur sectionneur, un 32A suffit (406479)
Pour le reste c'est OK.
Carminas
Dept : Cantal
La question que je me suis posé était de savoir si l'interrupteur différentiel du tableau divisionnaire pouvait être utilisé pour arrêter manuellement un circuit en charge. Autrement dit : en cas d'urgence, y a t-il un risque à couper l'ensemble du tableau divisionnaire à l'aide de l'ID alors que la machine (rabo/dégau)est en marche ?
Quelqu'un aurait une idée sur la question ?
Un interrupteur est fait pour interrompre le courant en charge.
Il doit donc suffire pour votre usage
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour votre réponse. ainsi les choses sont ainsi claires. Je vais donc clore cette (courte) discussion
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h53
