Env. 10 message Gironde
nous rénovons une maison en gironde (110m2, isolation moyenne). Nous allons installer un poêle à pelets (MCZ Ray à priori). Se pose la question de l'arrivée d'air: un installateur nous propose une ouverture obturable dans la pièce. Un autre ne jure que par l'installation étanche.
La 1ere solution n'entraine-t-elle pas de grosse perte d'efficacité (on consomme et rejette l'air qu'on vient de chauffer)?
L'installation étanche necessite d'aller chercher l'air à 3.5m environ, avec un tube de 100mm, je ne risque pas d'avoir des problèmes de tirage?
merci pour vos lumieres,
Pierre
 Avec une arrivée d'air obturable....on peut la fermer quand le poêle fonctionne !
 Sur le mien je n'ai pas d'arrivée d'air ! je ne suis pas non plus RT 2012 !
 Avec une installation étanche : l'air frais peut venir par le tuyau concentrique ( air et fumée )
 et il y a aussi des tuyaux concentriques isolés , mais l'installateur ne semble pas connaître !
Dept : Maine Et Loire
Donc pour toi, dans une maison non RT2012, il n'y a pas de perte de performance importante a faire une
Installation non-étanche du poêle?
Cordialement,
Pierre
Membre utile Env. 400 message Moselle
RT2012 -> Installation étanche, encore plus si tu as une VMC simple flux.
Dept : Moselle
Oui mais ma maison est ancienne. Elle n'est pas RT2012. Je me pose juste la question de la déperdition de chaleur dans le cas d'une ouverture obturable pour alimenter notre poêle.
C'est simple, le volume d'air chaud qui sera utilisé par la combustion doit bien être remplacé. Si le poêle n'est pas étanche, l'air utilisé par la combustion va mettre la pièce en dépression, tu va donc avoir de l'air qui rentrera dans la maison, et qui sera donc froid. S'il est étanche, tu n'auras pas ce phénomène.
Je te laisse deviner quel est le plus interessant du point de vu consommation d'energie.
Dept : Moselle
La surface d'une grille obturable , c'est en gros 30 cm² .
La surface de la porte d'entrée , c'est en gros 17 100 cm² , soit 570 fois plus !
donc la déperdition par la grille est vraiment minime !
La porte d'entrée ...tu l'ouvres combien de fois par jour ?
On fait de plus en plus la chasse aux fuites de chaleur/d'air donc pour moi pourquoi se priver de l'étanchéité si c'est possible d'autant plus si le but est à terme de rénover la maison (et donc isolation, amélioration de l'étanchéité)
La porte est ouverte quelques secondes à la fois alors que l'ouverture le sera plusieurs heures par jour où il sera utilisé ce n'est pas comparable.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Drome
Si le surcout n'est pas énorme, un poêle étanche sur conduit concentrique, c'est dans l'air du temps Smile
Merci pour vos avis. J'avais l'impression que c'était une grosse perte d efficacité de ne pas faire une installation étanche. Ça n'a pas l'air si tranché..
Env. 100 message Bas Rhin
Maison ancienne ou pas, la version étanche est plus intéressante car ça t'évitera de rejeter dehors de l'air que tu as d'abord chauffé (encore plus dans le cas d'un poele à pellets car il chauffe plus par convection que par rayonnement).
Mettre une grille obturable ça revient à avoir une petite fenêtre en plus (que tu dois laisser ouvert quand ton poele fonctionne), on sera d'accord que ça te viendrait pas à l'esprit d'ouvrir les fenêtres en hiver quand tu chauffes... ;)
Pour le tirage, sur un poele à pellets, en général c'est un tirage mécanique avec un ventilateur qui va aspirer les fumées (et donc l'air comburant) donc normalement tu ne devrais pas avoir de souci même sur une distance de 3-4 mètres.
Il ne serait pas possible de faire un trou et de chercher l'air dans le garage ?
www.labelpix.com
Pour tous vos projets d'étiquettes
Dept : Bas Rhin
Sauf correction, d'autres s'y connaissant certainement mieux que moi en physique: un poêle d'une puissance de 10kW aura besoin d'environ 40m3/h d'air comburant, ça va donc correspondre au débit minimum d'air qui entre parla grille, sauf courant d'air ou coup de vent à l'extérieur.
Si vous chauffez à 20°C quand il fait 0°C dehors ça correspond à une perte thermique de 250W.
Je vous laisse faire le calcul de rentabilité par rapport à la différence de prix entre les deux solutions, poêle étanche ou pas étanche.
La personne qui sera dans le courant d'air près de la grille obturable aura peut être un avis différent
GaelZorro a écrit:La personne qui sera dans le courant d'air près de la grille obturable aura peut être un avis différent
www.labelpix.com
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
