Système Optima sur plancher bois OSB
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Nord
Je souhaite utiliser le système optima pour l'isolation des murs d'une surélévation par l'intérieur. Cependant le plancher à l'étage est en OSB 18mm.
Est il possible de visser la lisse basse dans le plancher OSB ? Ou il est plus prudent d'ajouter une 2ème fourrure à 10cm du sol et de ne pas fixer la lisse basse (méthode indiquée dans le guide optima pour une pose sur planche flottant) ?
Merci pour vos réponses !
dsl je n'ai pas compris l'énoncé :
vous avez un plancher flottant en OSB ?
Dans le guide Optima, suivez la méthode qui correspond à votre config.
<Est il possible de visser la lisse basse dans le plancher OSB ? Ou il est plus prudent d'ajouter une 2ème fourrure à 10cm du sol et de ne pas fixer la lisse basse (méthode indiquée dans le guide optima pour une pose sur planche flottant) ? >
Vous voulez désolidariser le doublage, du plancher, parce-que vous pensez
que le plancher peut légèrement fléchir; c'est bien ça ?
Cdt
Merci pour vos retours.
Les dalles OSB sont vissées sur les solives. Cependant je sens qu'elles bougent légèrement quand nous marchons dessus et me posait également la question par rapport à la dilatation.
Dans le guide optima j'ai bien trouvé quelque chose pour la pose sur les parquets flottants (ajout d'une ligne d'appui à 10cm du sol et la lisse basse est simplement posée au sol), cependant c'est tout de même plus contraignant donc je souhaite être sur de la nécessité.
nécessité :
c'est malheureusement une réponse de 'normand' tout va dépendre de la flexibilité
du plancher; les dalles d'OSB sont à rainures et languettes (évite un peu les désaffleurement) ?
Je ne pense pas qu'une bande de désolidarisation sous les lisses change grand chose .
Cdt
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h52
