Vmc aldes bruyante
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 552 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
J'ai une vmc aldes hygro b bahia curve dans ma cuisine qui fait un bruit enorme meme en position petite vitesse. Le moteur est au dessus de la cuisine. J'ai une cuisine ouverte sur le salon et meme dans le salon cela fait du bruit. Le bruit d'aspiration est penible au bout dun moment. Que pourrais je faire pour reduire le bruit? Apparement la gaine part directement en coude et n'est pas droite pensez vous que cela puise amplifier le bruit? L electricien me dit qu il y a bien un anneau phonique ce qui metonne vu le bruit qui est superieur aux normes accoustiques car si on entend la vmc c'est que c'est trop fort vu que ca doit etre silencieux. Dans mon ancien logement ma vmc avait un niveau sonore raisonnable en dessous de celle que jai actuellement.
Merci de vos réponses.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, Il y a bien au moins 3 bouches d'aspiration : cuisine, salle de bain et wc ?
La maison est-elle neuve ?
Peut-être essayer d'allonger la gaine en évitant les coudes à 90° de façon à ajouter au moins 2 ou 3 mètres de longueur et sans faire de poches où pourrait rester l'eau de condensation éventuellement., préférer les 45° quitte à en mettre 2.
Comment est installée cette VMC ? suspendue aux poutres avec des ficelles et sans contact direct avec ces dernières ?
Mettre des photos de la VMC et d'au moins une bouche d'aspiration.
Oui il y a 3 bouches de 80 dans wc salle de bain et cellier et cuisine diametre 125. Il s agit d une maison neuve.
Il faudrait effectivement pouvoir enlever les coudes. Le moteur est suspendu.
bluescotch a écrit:Oui il y a 3 bouches de 80 dans wc salle de bain et cellier et cuisine diametre 125. Il s agit d une maison neuve.
le moteur est "au dessus dans les combles" je suppose ?
maison avec étage ?
la position du moteur par rapport à cette bouche cuisine ? "pile au dessus" ?
ref de la vmc ? est-elle vraiment adaptée à la maison (surface-volume) ?
(on voit régulièrement des vmc sur-dimensionnées )
tous ces points peuvent expliquer ces nuisances.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
vous créez un sujet, il ne faut pas poser la même question dans un autre sujet Crying
un bruit énorme mais lequel un bruit de souffle aux bouches ou un bruit de vibration ou ventilateur qui aurait un problème ?
Quelle est la longueur de la gaine de cuisine ?
Mon petit doigt me dit que cette VMC a servi pendant les travaux
Dept : Savoie
Le moteur est pile au dessus de la vmc de la cuisine. C'est une maison de plein pied. Non j'ai allumee ma vmc apres avoir poncé et commencé a peindre.
Il s agit d un bruit d aspiration d air que l on entend partout.
les bruits de souffle sont souvent les joyeusetés des vmc hygro (bouches hygro) mono vitesse avec une pression de 130 Pa ou un volume de 230 m3/h.
Solutions soit rallonger les gaines pour arriver à une perte de charge d'au moins 100 Pa, soit mettre des réducteurs de volume en sortie de caisson. Cette dernière solution est pointue car il faut s'assurer que l'hygro fonctionne.
PS) je présume que le bruit de souffle a bien lieu aux bouches !
Dept : Savoie
Ok merci. Dans mon ancien logement j avais pourtant des bouches hygro et c etait silencieux. Oui le bruit de souffe vient bien de la bouche.
Env. 10 message Pas De Calais
Nous avons installé cette vmc et les bouches 125et deux fois 80.
Avez vous trouvé une solution contre le bruit insupportable d'aspiration finalement ?
Nous sommes très déçus
Bien à vous
Dept : Pas De Calais
Au bout de 6 mois avec la chaleur de l'été cela s'est asséché et le bruit à beaucoup diminué. Lorsqu il pleut c'est un peu plus bruyant.
Fh9 a écrit:Bonjour,
Bien à vous
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h40
Devis VMC / VMC double flux
