Implantation haie. Géotextile, copeau de bois ou les deux ? Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 985 fois
6
Membre utile Env. 200 message Indre Et Loire
Bonjour a tous.
Je suis en phase d'implantation de plantes de haies a feuillage persistant :
Photinia red robin
Laurier du portugal
Eleagnus vert
Laurier sauce.
J'ai 45 m lineaire et je plante tous les 80 cm environ.
Les trous pour planter ont deja été fait a la tariere.
Autour, j'ai de l'herbe.
J'ai un geotextile de 45m que je n'ai pas encore mis.
Je compte recouvrir les plants par du copeau de bois.
Ma question : quel est le mieux : mettre geotextile puis copeu de bois par dessus ?ou simplement copeau de bois ?
En sachant que actuellement j'ai de l'herbe!
Merci,
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
J'ai mis pour mes haies un film de paillage dessous etpar dessus des copeaux .....bon je suis tranquille avec ça
De : Val De Loire (45)
Super photographe Env. 100 message Haute Garonne
Dans l'ordre normalement c'est désherbage,géotextile, plantation puis paillage.
Par contre je ne sais pas où tu habites mais bon courage avec les eleagnus pour la taille.
Merci pour vos réponses. Oui je pense désherber puis mettre le film geotextile puis les plants et enfin les copeau de bois.
Les plants font 80-100cm. Pourquoi bon courage pour les eleagnus? J'habite en region centre.
Flox18 a écrit:Merci pour vos réponses. Oui je pense désherber puis mettre le film geotextile puis les plants et enfin les copeau de bois.
Car c’est un végétal qui pousse beaucoup. Il faut le tailler 2 fois par an si on veut pas être envahi. De plus ce n’est pas un arbuste très sympa à tailler car il a des épines assez dodu .
Ah ok. En fait c'est le but. Enfin le but c'est d'etre bien caché par la haie!!
Finalement j'ai donc fait film de paillage puis copeau de bois
Membre utile Env. 900 message Jura
Nous avons les deux méthodes : toile + écorces recommandé et planté par un paysagiste et une autre haie plantée par nos soins avec seulement des plaquettes de bois (de feuillus en très grande majorité),
Avec le recul, je ne remettrai absolument pas de toile,
Déjà, à la base, j'étais déjà réservé sur le principe d'enfouir une bâche plastique qui inévitablement se dégradera dans le temps et polluera le sol,
Ensuite, les écorces ne s'assimilent pas au sol, se clairsèment à la longue et font apparaitre la bâche, c'est moyen (voir l'exemple de nombreux espaces public réalisés comme ça),
Je préfère les plaquettes de bois en couche épaisse (10 cm) et rien d'autre,
C'est économique (30 EUR la remorque d'1 m3 chez un producteur vers chez moi) et aussi efficace contre l'assèchement du sol lors des épisodes chauds,
Dans le temps, le bois se tasse, composte par le dessous et enrichi le sol, il faudra bien sûr recharger un peu dans quelques année mais sans avoir eu l'inconvénient esthétique de la bâche,
C'est difficile pour moi de comparer l'efficacité contre la repousse des adventices car la première haie délimite un terrain vague non entretenu, donc très exposée aux graines en tout genres, et l'autre est mitoyenne avec le voisin
Par contre l'arrachage est plus facile dans les plaquettes alors que les racines ont tendance à traverser et emmener la bâche de l'autre coté.
Dept : Jura
Je ne comprends pas pourquoi mettre un film puis des copeaux ?
le film c'est pour empêcher l'herbe de pousser
les copeaux ça empêche l'herbe de pousser, mais ça amende aussi le sol via la décomposition du bois
alors pourquoi mettre les deux ?
à mon avis, que du bois déchiqueté ... pas de film, qu'il va falloir enlever, avec difficultés, un jour. Et puis les campagnols adorent les films sous lesquels ils peuvent circuler, alors que c'est beaucoup plus difficile avec du bois.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
J'ai commandé 1,5 m3 de copeau de bois (et non ecorce de pin).
La pepinieriste m'a dit de mettre environ 5cm et voir 10 pour etre confort.
J'ai du mal a croire que le geotextile soit visible avec plus de 5cm de copeau!
5 cm ce n'est rien quand des chats iront gratter là dedans et ça adhère moins au sol avec la bâche
Dept : Jura
le film de paillage et les copeaux les deux mon général pour éviter la faim d'azote dans un ppremier temps ensuite justement pour pas que les plaquettes se dégradent pas dans le sol W00t
Photographe Env. 100 message Besancon (25)
Ayant les deux sur mon terrain (copeaux seuls ou toile + copeaux) je vous conseille également de ne mettre que les copeaux. La toile retient bien l'humidité mais empêche les nutriments de passer dans le sol sur le long terme.
A l'exception des talus en pente sur lesquels je vous conseille tout de même la toile car c'est beaucoup plus simple pour l'entretien.
De : Besancon (25)
Bonjour.
La toile empêche les nutriments de passer et bin la j'suis sur le c.l les nutriments hormis l'oxy et le carbone le N P K S CA ect ect sont absorbés par le système racinaire sous forme ionique et heureusement que le film ne change rien a ce mécaniste et c'est tant mieux
Bonjour a tous, voila le resultat :
Il me reste maintenant a trouver de petites bordure pour séparer les copeaux de bois de l'herbe.
J'ai pas trop d'idée du type de bordure que je veux mettre mais Je pense partir sur une bordure bois.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 13h30
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
6
