Branchement détecteur de mouvement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 229 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai un détecteur de mouvement qui  a grillé, je souhaiterais le changer, mais j'aimerais juste l'avis de pro/spécilaiste au sujet du branchement.
Au niveau de mon détecteur, j'ai trois fils N,P et T et même chose pour ce qui de l'arrivée électrique.
Par contre au niveau du plan de branchment, il y a deux fils neutres qui repartent et du coup, je ne sais trop comment faire.
Merci d'avance pour votre aide ;)
Les 2 neutre servent si vous faites transiter le neutre de lampe par le détecteur, mais ce n'est pas une obligation
Par contre vous devez avoir phase (Lin), retour lampe (Lout), neutre (N).
Rarement la terre sur un détecteur
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse, j'ai peut être confondu la terre avec Lin ou Lout.
Comment je peux savoir lequel des 2 est LIn ?
Il faut tester la présence de la phase au multimètre
C'est là qu'il faut mettre le IN
(ou repérer sur votre ancien détecteur)
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de vérifier, en arrivée j'ai bien un fil couleur terre.
et en sortie, j'ai un fil bleu, un blanc et un noir.
Actuellement ils sont branchés suivant ce shéma :
Bleu sur bleu => N
Marron sur noir => L
et Blanc sur terre => L1
Est ce que L correspond à L in  et L2 à L out ?
Sans doute, mais sans la notice difficile d'être affirmatif à 100%.
Au pire si cela ne marche pas inversez.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 10h40
