Quel stratifié pour la pièce de vie ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 465 fois
Photographe Env. 300 message Finistere
Bonjour le sujet à été abordé maintes fois, mais les posts trouvé avec l'outil recherche date un peu.
On construit un plain pied de 94,5m2, ossature bois avec chauffage au sol partout sauf les chambres (radiateur).
Nous voulions mettre du carrelage imitation parquet partout sauf les chambres (stratifié), mais une collègue me parle de nouveaux stratifié plus épais et résistant à l'eau, rayure etc.
Cela m’intéresse car forcément niveau prix se serai moins cher que le carrelage voulu (on garde quand même du carrelage pour le cellier, les wc et la salle de bain).
J'ai repérer la marque Quick step et Parador.
Mon mari serais ok pour mettre du stratifié mais il ne veut surtout pas que sa fasse du bruit quand on marche dessus (le click clik comme il dit) il dit que la densité est importante mais sur le site quick step par exemple ils ne l'indiquent pas, ils mettent seulement l'épaisseur du produit.
Donc si certains on un retour ses marques et sur leur qualités se serai super
J'ai repérer celui ci qui nous plait niveau colori chez Quick step "Noyer huilé  Sol stratifié - Eligna | EL1043"
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Charente
La densité est certainement importante, mais pour limiter le "bruit" il faut surtout miser sur la sous-couche.
Chez nous toutes les chambres ont une sous-couche achetée dans un magasin pro et pas de bruit de frottement (tous les stratifiées sont du Quickstep). En revanche, celle du couloir (casto) est un peu moins performante.
ceci étant dit, il n'y a pas de "clic clic" non plus...
Dept : Charente
Merci je pense aller dans un magasin spécialisé "décobois" sur lorient ils pourront me conseiller en effet.
Mais comme leur objectifs est justement de vendre, j'aime bien avoir des avis plus objectifs 😊
Env. 20 message Puy De Dome
La sous couche Quickstep Silent Walk, en plus c'est la meilleure pour le chauffage au sol.
Et je vous conseille le stratifié Impressive de chez Quickstep!
Dept : Puy De Dome
Merci 😊
Bonsoir je reviens de chez decobois.
Pour le séjour, salon, bureau, hall on a choisi Quick step Decor 138x156x8mm
Pour les chambres :
Parador chêne gris naturel 1285x194x8
Parador chêne poli 1285x194x8mm
La sous couche est Parador Akoustic protect 100 ep 1,8mm
Correction de 18 DB densité de 1,8kg/m2. Compatible sol chauffant 0.01m2k/w
Voilà après on a juste fait un devis avec colle, plinthes, strat, sous couche...
On va réfléchir. On a rien de définitif 😊
Re bonjour
Pour la cuisine le vendeur nous conseil quand même de mettre du carrelage, question peut on mettre un joint entre le carrelage et le stratifié ?
Ou un seuil est obligatoire ?
Sur le net on trouve maintenant des photos de mélange de parquet et de carrelage on aime beaucoup mais est ce réalisable avec du stratifié ?
Le vendeur de Decobois, me dit que non il faut du parquet collé mais je tente ma chance si quelqu'un aurait une solution idée 😊
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h43
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
