Peut on couper une poutre à moitié ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 371 fois
Env. 10 message Paris
Je suis étudiante en design d'espace, je dois ré aménager la halle de rouvray situé à Paris dans le cadre d'un projet fictif.
J'ai un problème concernant une poutre.
En effet mon espace à aménager fait 560 x 680. La premiere poutre se trouve a 4,5/ 5 m de haut (elle fait 0,5m), au dessus a 40cm (à peine) sur le coté droit de la poutre se trouve un sheds a une hauteur d'environ 6m a 6,3m
Je voudrais créer deux espaces en étage vu que la hauteur du bâtiment fait 10 mètres j'ai de quoi faire. Le soucis est que ma partie étage servirait exclusivement pour l'atelier d'un tailleur de pierre, la poutre du bas gêne le passage donc si je remonte le plancher c'est celle du haut qui me gène.
Je voulais créer deux niveaux avec un accès par rampe par dessus la poutre mais avec la rampe j'obtiens une hauteur de 1,10 (donc impossible de passer pour qui que ce soit)
Je m'adresse à vous pour savoir si une des deux poutres peut être supprimé, cassé etc?
J'avais pensé à coupé la poutre du bas (en fer) et de mettre des poteaux pour la soutenir puisque dans la halle elle ne soutient rien de particulier (a mon impression) https://twitter.com/danlert/status/906123029125705728 (voir première photo on l'on voit cette fameuse poutre...)
J'ai beau chercher mais je ne trouve rien hormis pour les poutre en bois...
je remercie vraiment ceux qui pourront m'éclaircir, merci à vous !
Dept : Paris
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
ce qu'il faut prendre en compte avant de couper la poutre est de savoir si elle relie maintien les poteaux , les fermes entre eux ; si elle sert à la structure porteuse
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour, merci pour votre réponse,
Malheureusement nous n’avons pas accès au site, je ne trouve rien sur internet indiquant ce genre de chose et les profs n’ont pas l’air de savoir non plus...
je vous ai mis un lien ou l’on voit la structure intérieur, peut être pourrait elle vous éclairer ?
Dept : Paris
Env. 7000 message 06 (6)
Les poutres en question semblent servir pour le process : pont roulant pour les deux grandes, et pour la petite je ne vois pas bien.
Il doit donc y avoir moyen de les supprimer si on n'a plus leur utilité.
Par contre, il se peut qu'elles participent en plus, au moins pour les grandes, à la stabilité de la structure. On ne peut donc pas les supprimer d'office sans vérification structurelle.
De : 06 (6)
Ah mince.. Seul les deux grandes placés a environ 5 m sont présentes, elles doivent donc oui servir pour soutenir la structure... je vais essayer de voir avec mes professeurs ce qu'ils en pensent.
merci à vous !
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Des profs qui ne connaissent pas la structure porteuse, des étudiants qui doivent faire un projet sans voir le site et qui bossent sur un projet pour lequel seuls les architectes sont habilités à déposer un permis, on sent la qualité de l'enseignement... BTS dans le privé ou le public ?
Vous êtes là pour faire une critique ou pour venir m’aider?
Si vous répondez oui à la première option, vous pouvez partir.
On sait travailler et aménager une surface.
Bien cordialement monsieur
Dept : Paris
+1 Avec Ilovir, c'est certainement des rails de pont roulant.
Pour renforcer la structure : ajout de treillis / St André dans l'axe des poteaux en sous face de la toiture pour gagner en hauteur sous poutre.
Je me permets de souligner l'inconfort pour un tailleur de pierre d'avoir son atelier à l'étage vis à vis de la manutention des pierres... Sauf à conserver ce pont roulant que vous voulez démonter
Si c'est pour une question de lumière, il existe bien des méthodes pour amener la lumière... ou pas car il me semble que les artistes préfèrent la lumière constante des ouvertures Nord ou indirectes.
Grace aux sheds vitrés vous pouvez faire chanter la lumière pour animer les volumes créés.
Bon courage à vous et n'hésitez pas à venir poster des visuels de votre projet.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h41
