Plaque placo pour coffrage tordue
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour, j'ai installé un wc suspendu grohe, et j'avais stocké ma plaque de placo pour le coffrage debout. Résultat, elle a du se tordre car mes WC sont installés et lorsque nous nous asseions sur la cuvette, celle ci descend (environ 5mm) du au fait qu'il y ai du jeu entre la plaque de placo et le bâti. Comment puis-je la redresser ? Ou est ce qu'en serrant très fort la cuvette au bâti, celle ci va se plaquer ?
Env. 40 message Correze
Vous avez carreler par dessus le placo (j'en doute si votre plaque est toujours ronde) ? ou installé la cuvette directement contre le placo ?
Si vous avez installé le wc contre la plaque, attention car idéalement il faut 25mm d'épaisseur entre le bati et le wc (deux plaques de placo ou au pire placo + faïence).
Peut-être qu'en serrant plus elle deviendra plane, mais attention à la solidité à terme car une plaque de placo c'est trop léger pour cela.
Bonne journée
Dept : Correze
En effet il est préconisé de poser 2 plaques de BA13. C'est en tout cas ce qui est demandé sur les bâti supports Geberit.
Peut-être qu'en serrant plus vous pourrez diminuer ce phénomène également.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Avez vous bien utilisez un bâti support pour cloison donc auto porteur ? (Pied plus large)
C'est un bâti autoportant Grohe. La plaque de placo est plaquée contre le bâti, sur le deuxième WC que j'ai installé, la plaque était plane, du coup aucun soucis.
Je n'ai pas mis de carrelage sur le coffrage, il est juste peint.
J'ai essayé de serrer à fond, mais la plaque bouge toujours (2mm au sol environ). Ce n'est pas grand chose, car pas gênant, mais pas rassurant pour les gens qui viennent...
Ça ne répond pas à ma quasetion ?
De plus il me semble qu'il est préconisé de double le placo pour éviter qu'il soit détruit lors du serrage de la cuvette sur le bati
Double placo oui.
Par contre Seb33750 a répondu qu'il était autoportant. Même si le fait qu'il le soit ne change rien au problème.
Il reste la solution de doubler le placo maintenant, mais cela veut dire que les pipes ne seront plus aux bonnes dimensions. Il faudra peut-être les remplacer.
Ou alors remplacer uniquement le morceau de placo qui est situé derrière la cuvette.
En cache depuis avant-hier à 14h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
