Env. 20 message Vendee
Je suis en cours de rénovation de notre terrasse en bois qui n'a probablement jamais été entretenue en 9 à 10 années (de l'Ipé a priori, je n'en suis pas certain car la terrasse ne fut pas posée par nos soins).
A ce stade (nettoyage/dégrisage), je me demande bien quelles sont ces taches, ou quelle est leur cause, et comment les faire partir ?
J'ai 2 options en tête (et je me trompe peut-être sur les 2) : soit il s'agit de champignons, soit il s'agit de projections d'un produit chimique, peut-être un composant de l'anti-mousse qui a été appliqué sur la toiture (javel ?). Je penche plus pour la première option.
Je constate sinon que y'en a nettement moins sur les zones les plus proches du mur de la maison, donc les moins exposées au soleil et à la pluie.
Je peux également vous dire qu'elles résistent au Karcher équipé d'un accessoire spécial terrasse ("T-Racer"), mais aussi au balai-brosse + dégrisant (+ huile de coude).
Je ne peux pas tester le Karcher en direct car trop risqué pour le bardage de notre maison.
J'ai bien une ponceuse excentrique mais pas adaptée non plus, car ces taches occupent aussi les rainures, je n'y viendrai donc pas à bout dans ces endroits avec ma pauvre ponceuse.
Bref, comme évoqué, je suis preneur de votre expérience pour m'aider à identifier ces taches, et de la solution idéale pour les faire partir (quitte à ce que je loue quelque chose).
Merci d'avance pour votre aide,
Ziano
Dept : Vendee
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Si vous grattez avec votre ongle, une spatule plastique, ou métal est ce que ça part ?
si oui, c'est un être vivant : champignon, lichen ...
donc lavage sérieux avec eau chaude, savon, brosse, et huile de coude (vraiment beaucoup)
sinon c'est une tâche d'un produit (lequel ???) il faudra nettoyer et tester des saturateurs, mais sur de l'ipé je ne sais pas si ça existe
Dept : Cotes D'armor
Merci pour votre réponse.
Le fait de gratter avec ongle/spatule ne fait rien de plus.
Je suis déjà passé par l'étape eau chaude/liquide vaisselle et huile de coude. Parfois avec application d'un dégriseur (du commerce, ou acide oxalique dilué), rien de bien satisfaisant non plus.
Pendant le lavage ça ressemble à ça :
Après rinçage/séchage (une autre portion) :
Tout s'est éclairci face à mes 2 premières photos, donc ça atténue l'effet non désiré, mais il est toujours là.
Si application d'un saturateur (on m'a recommandé Environnement de Blanchon), j'ai peur que l'effet soit exactement le même (sauf que la teinte principale sera le brun et non le gris cette fois).
Ce serait vraiment bien que j'arrive à faire disparaître ces taches avant l'étape saturateur. Dans le cas contraire, j'suis même pas sûr d'aller jusqu'à cette dernière.
Dept : Vendee
Et si vous grattez vraiment une tâche, dans un endroit un peu caché, avec de la paille métallique (paille à casserole) ça part ? ou c'est bien enfoncé dans le bois ?
Parce que sur la photo ça ressemble beaucoup plus à l'installation de lichens ou de champignons qu'à une projection de produit chimique.
avez vous essayé un nettoyage avec une brosse plastique sur une perceuse ?
peut être essayer un aérogommage : comme une sableuse mais en basse pression et avec un matériaux faiblement abrasif : bicarbonate ? carbonate de calcium ?
Cdlt
Merci de nouveau pour votre réponse.
Je n'ai pas de paille métallique à disposition, ni de brosse plastique pour perceuse. Une amie m'a parlé du percarbonate de soude sinon, je n'en ai pas non plus mais je peux bien sûr trouver chacune de ces options facilement.
Je n'ai pas de quoi pratiquer l'aérogommage enfin.
Mon option préférée, face à la la ponceuse excentrique dont je dispose, c'est la brosse en plastique pour perceuse, car elle permettrait de traiter les rainures.
OK ce sera donc mon prochain essai (couplée au percabonate de soude pourquoi pas), et je reviendrai ici pour vous donner des news (probablement pas avant 2 semaines car nous partons en vacances en fin de semaine).
Mise à jour : Je vais quand même tester ma ponceuse demain sur un endroit peu visible, nous serons fixés comme ça.
Dept : Vendee
Il faudrait essayer avec un fongicide puissant.
Comme ManuTaden, je pense qu'il s'agit d'une prolifération de lichens ou champignons.
Sinon, faire un essai localisé avec de l'eau de Javel (achetée en droguerie, avec un % de Javel supérieur aux produits vendus dans les magasins)
Attention aux yeux, aux inhalations, aux vêtements... et aux rejets dans la nature ! (la Javel étant un produit très nocif !)
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
le risque avec l'eau de javel c'est la réaction avec l'ipé, et la modification de la couleur.
et la version "forte concentration" est aussi une saloperie pour les poumons, donc masque obligatoire pour l"utilisation.
Personnellement je ferais déjà un essai avec du savon noir (du vrai, acheté en pot de 1 ou 5 kg en droguerie ou magasin bio) et de la paille métallique, celle qui coute quelques centimes, destinée au fond des casseroles
en mouillant bien, puis en frottant énergiquement, ça devrait décoller le tout.
Cdlt
Merci pour vos retours encore. Jour pluvieux ici, donc je ne peux rien faire.
A bientôt pour de nouveaux tests
Dept : Vendee
Il faut profiter de la pluie et faire cet essai de grattage préconisé par ManuTaden sur les lames bien détrempée...
OK, j'achète de la paille métallique dès cet après-midi. Le savon noir ça va être + compliqué car je me rends dans une grande surface (je prendrais de la lessive St Marc si j'en trouve).
Dept : Vendee
Une éponge de cuisine avec le côté vert scotch brite, ça peut suffire pour un essai ponctuel !
OK, j'en prendrai une aussi, c'est jamais perdu (nos éponges sont des premiers prix, go Scotch Brite)
Dept : Vendee
Selon la grande surface il peut y avoir du savon noir, j'ai vu du Marcel Fabre dans un intermarché ou un carrouf market.
attention, la lessive st marc est plus agressive, et inter-agit avec les tanins des feuillus (chêne, chataignier ...). Avec un ipé je ne sais pas, mais je me méfierais.
Re-bonjour,
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle...
La bonne : boule inox + 1 cuillère à soupe de savon noir (en pâte) diluée dans 1 litre d'eau chaude, c'est efficace. La preuve avant séchage (seules les 5 premières lames ont été traitées bien sûr) :
La mauvaise : j'ai dû passer 45 min pour faire ces 5 courtes lames Et c'est pas encore top (surtout au niveau des rainures), mais bon c'est nettement mieux, y'a pas photo.
Ma question à ce stade : sachant que j'ai environ 90 lames du genre à faire, soit sur le papier 13h30 de travail, + 2 terrasses qui représentent facile la même surface que ces 90 lames, on va dire 30 heures en plus, connaissez-vous une solution pour "passer la seconde" ? Genre, je sais pas, un balai brosse option boules inox ? Ou encore un outil mécanique qui reproduit cette même "attaque" ?
Voire un traitement adapté au pulvérisateur, avant rinçage au balai brosse ? Oh ouais ça ce serait l'idéal
Dept : Vendee
Solution que j'ai déjà pratiquer :
louer une shampuineuse à moquette, sans prendre le savon vendu très cher
et frotter en mettant savon noir et eau chaude dans ma machine
- visseuse avec brosse souple métal ou plastique, et mouiller avec savon noir
mouiller
cdlt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h23
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
