Vérification drainage !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 186 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour, j'ai installé un drainage dans une partie du jardin qui est plane. J'avais deux grosses plaques d'eau, j'ai donc 22 mètres de drains de 5 cm de diamètre perforé. J'ai essayé de respecter au mieux la pente dans une tranché de 30 cm de profondeur sur 20 cm du large. Les drains traversent les deux flaques d'eau problématiques. C'est la premier fois que le drain est en fonction.
La flaque de droite ça marche super bien, l'eau disparaît dans le sol grâce aux graviers; la flaque ne se forme pas, cependant je n'ai pas vu d'eau s'écouler par le bout du drain.
La flaque de gauche est comme avant, elle a commencé à disparaître rapidement après la pluie, plus vite que d'habitude mais pas d'eau à la sortie du drain. Je vois l'eau rester dans la terre comme j'ai fais un petit trou avec un bâton.
Je me demande si je dois prendre le tuyau d'arrosage pour voir si l'eau sort. Pourtant j'ai fais le drain en pente....
il y a du positif mais je pensais que l'eau s'écoulerai au bout. Comme le drain est perforé de partout c'est peut être pour cela ?
Peut être que je devrais rajouter du gravier pour la flaque de gauche pour augmenter la vitesse d'absorption ou d'évacuation.
Est-ce du drain routier ou agricole ?
Le routier est bleu avec un fond plat et des fentes uniquement sur le dessus.
L'agricole est jaune, rond et des fentes partout.
Si c'est du drain agricole, l'eau doit s'infiltrer dans le sol par les fentes du bas avant de ressortir.
Il est jaune perforé partout donc c'est un drain agricole. J'aurais du prendre un drain routier ?
Il a plu aujourd'hui, pour l'instant je n'ai pas d'accumulation d'eau en surface comme avant après l'épisode pluvieux. Je vais continuer à observer comme il va pleuvoir selon la météo.
Ben disons qu'il envoie l'eau sous lui pour le coup, plutôt que de la drainer hors du terrain
Mais si ça vous suffit tant mieux.
Pour le reste je n'ai pas d'idée.
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
30 cm de profondeur ca ne fait pas beaucoup. Ca fait penser à un épandage pluvial (de surface) mais la profondeur n'y est pas
Votre terre; argileuse? Tourbe? certainement pas de cailloux ?
De : Peymeinade (6)
Un peu argileuse sur la flaque de gauche. Mais je ne pouvais pas creuser plus comme pour l'évacuation je dois faire un trou dans un mur, donc bof bof. Au pire si ça ne marche pas trop pour la flaque de gauche, je vais prendre un drainage routier ou rajouter un peu plus de gravier en surface.  Pour la flaque de droite ça marche tiptop.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
