Avis installation VMC simple flux Hygro
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 476 fois
Env. 10 message Seine Maritime
J’aimerais avoir votre avis sur ma problématique pour le choix d’une VMC. J’ai regardé et lu pas mal de chose sur les VMC et je suis un peu perdu par rapport à ma maison. Je m’explique :
J’ai actuellement 3 extractions d’air intérieur dans ma maison. Donc moteur dans les pièces de vie qui évacue l’air par une gaine remontant sous ma toiture (oui pas directement en dehors de la toiture).
Donc un moteur dans la salle de bain avec mise en marche via un interrupteur sur lumière, qui fonctionne environ 1min après l’avoir éteint.
Un autre dans les WC, pareil sur interrupteur lumière.
La dernière dans la cuisine sur interrupteur séparé.
J’ai changé récemment toutes mes menuiseries bois (avec pas mal de passages d’air) par du double vitrage pvc. Ce qui me fait une maison beaucoup plus étanche à l’air.
J’ai également fait installer une sortie de VMC sur ma toiture en Ø160 pour faire une évacuation d’une future VMC.
J’aimerais donc retirer mes moteurs d’extraction dans mes 3 pièces pour installer une VMC simple flux hygroréglable dans les combles perdus.
Le problème c’est que nous avons voulus des fenêtres phoniques, et l’entreprise nous a conseillé du coup de ne pas mettre d’entrée d’air sur les menuiseries pour le phonique, en nous ayant bien spécifié, que du coup ça sera bien à nous d’aérer régulièrement pour renouveler l’air de la maison. Ce que nous faisons.
Maintenant que je m’intéresse à la VMC, je penche pour une très basse consommation, et voulais donc partir sur une simple flux Hygro B. Mais d’après ce que je lis, une Hygro B fonctionne normalement avec des entrées d’air hygro, alors qu’une VMC hygro A fonctionne avec des entrées d’air classique.
Cependant quand je regarde dans une même marque une Hygro B et l’autre non, toutes les caractéristiques sont identiques sauf la consommation W-Th-C qui est bien inférieur en hygro B.
Même les bouche d’extraction hygro ont les mêmes références.
Je me pose donc la question sur le fonctionnement entre hygro A et B. Est-ce que, si je monte une Hygro B sans avoir d’entrée d’air hygro, cela va-t-il poser des problèmes ?
Je suis un peu embêté du coup, car je ne souhaite pas installer des entrées d’air sur mes menuiseries me faisant perdre du coup du phonique. J’ai, je pense de l’air qui doit circuler encore mais je ne sais pas combien. Je peux avoir une entrée d’air dans la salle de bain, mais n’étant pas hygro, j’ai peur d’avoir des pertes d’énergie et donc plus de chauffage…
[font=Verdana, sans-serif]J'ai cependant des entrées d'air sur mes vélux à l'étage, mais est-ce suffisant pour que l'air redescende au RDC où se trouve également la salle de bain...
Enfin voilà, je voulais votre avis et aides s’il vous plait.
Je partirais sur une hygro B, et acheter une sonde hygrométrique pour surveiller le taux d’humidité dans les pièces et voir en fonction si j’ai besoin ou non d’entrée d’air par la suite, mais je ne sais pas si c’est la bonne solution en fonction de ce que je souhaite.
Merci d’avance pour vos réponses et votre aide.
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Drome
Pour que la VMC fonctionne vous avez besoin d'entrées d'air dans chaque chambre et pièce de vie, l'extraction se faisant par la SDB+WC+cuisine. Attention au détalonnage des portes, 10 à 15mm minimum pour laisser passer l'air!
En gros vous pouvez retenir que les groupes en hygro A ou B sont les mêmes, la consommation "réelle" sera sensiblement la même aussi. Ne vous embêtez pas avec une hygro B si vous pouvez l'éviter.
Il faudra par contre faire des entrées d'air sur les nouvelles fenêtres, autrement si le côté phonique vous embête il existe des traversées de mur acoustiques pour la ventilation.
Merci pour votre réponse.
J'ai à l'étage 4 fenêtres de toit avec des grilles d'entrée d'air. Mais aucune extraction de VMC se fera à l'étage, car cuisine, wc et salle de bain sont au RDC. Est-ce que cela suffit comme entrée d'air pour la circulation de l'air et pour le fonctionnement de la VMC? Les portes à l'étage sont tout le temps ouverte sauf les chambres la nuit.
J'ai normalement assez d'espace en bas des portes.
Concernant la consommation, je regardais par exemple le kit VMC OZEO ST 2 qui est à 18 W-TH-C avec une classe énergétique que l'on ne connait pas alors que le kit ECOWATT 2 est 5,1 W-TH-C et une classe énergétique B.
Pourquoi me conseillez-vous d'éviter une Hygro B?
Je regarde les traverses de mur acoustique. En avez-vous à me conseiller?
J'ai vu des aldes mais une pièce rectangulaire m'a l'aire assez grosse et avec des pattes de scellement. Par contre il y une bonne isolation acoustique et je pense une grille assez discrète pour l'intérieur de la maison.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
je vous conseille de sérieusement regarder l'Avis Technique 14.5/17-2284_V2 (voir sur le site S&P).
Nb) La classe énergétique en VMC, ce n'est pas très sérieux
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Bonsoir,
Que dois-je regarder exactement ? Il y a beaucoup de choses dans l'avis technique...
Je regardais également du côté de Aldes easyhome hygro premium.
Peut être avez vous un conseil à me donner entre ces deux modèles?
il faut surtout regarder la partie propre à la VMC en question (2ème partie du document).
Le drame c'est qu'il ne donne pas la longueur mini des gaines de 80 et celle cuisine en 125 pour avoir la bonne perte de charge. Le problème de bruit de souffle aux bouches est souvent lié à ce seul point.
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h12
Devis VMC / VMC double flux
