Conséquences court circuit franc sur l'installation Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 213 fois
Suite à une erreur de branchement (connexion entre phase et terre), à la remise du courant, l'interrupteur différentiel 40A de type A et le disjoncteur de branchement 500mA réglé 60A ont tous les deux sauté immédiatement.
J'ai répété la remise du courant 2 fois, et ça a évidemment sauté 2 fois.
Le problème de branchement corrigé, tout semble fonctionner parfaitement à nouveau.
L'interrupteur différentiel et le disjoncteur de branchement sautent bien quand j'appuie sur la touche test.
Pendant un court instant, l'intensité du courant dans les fils (du 2.5²) et dans les disjoncteur a du atteindre une valeur très élevée puisque la résistance était proche de zéro (220/0=infini...).
1/ Je me demandais si j'avais pu créer des dégâts sur l'installation. Si oui, lesquels et que faut il vérifier ?
J'imagine quand même que ce genre de cas arrive de temps en temps et que les composants sont prévus en conséquence.
2/ Le disjoncteur 20A du circuit en question n'a lui pas sauté. Est ce normal ?
Merci par avance.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Lorsqu'il y a une connexion entre la phase et la terre ce n'est pas le dispositif de protection contre les courts-circuits (déclencheur magnétique) qui provoque l'ouverture du disjoncteur mais le DDR (Dispositif Différentiel à courant Résiduel).
Pour "preuves" :
- le disjoncteur divisionnaire 20 A n'a pas déclenché (il n'est pas équipé de DDR)
- l'interrupteur différentiel 40 A a déclenché et il n'est pas équipé de dispositif de protection contre les courts-circuits
Petite précision : lors d'un court-circuit le courant n'est pas infini car l'impédance de ligne n'est pas nulle surtout pour des conducteurs de faibles sections.
Les protections ont fonctionné ; il n'y a pas de conséquences sur l'installation.
Dept : Doubs
Si je comprends bien, dans le cas ou il y aurait eu un contact entre la phase et le neutre, il y aurait eu 3 déclenchements:
- Le disjoncteur divisionnaire car le courant a atteint plus de 20A
- L'interrupteur différentiel qui a mesuré une différence entre "l'entrant et le sortant" de plus de 30mA
- Le disjoncteur de branchement qui a mesuré une différence entre "l'entrant et le sortant" de plus de 500mA
Je suis en tous les cas rassuré qu'il n'y ait pas de dégâts "cachés" sur l'installation.
Merci encore.
Bonne journée.
zwx a écrit:Merci.
Non
Oui
Non dans le cas d'un court-cuit phase-neutre, il n'y a pas de différence entre le courant entrant et le courant sortant des dispositifs de protection donc le différentiel n'intervient pas
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h28
