Branchement abri de jardin sur tableau principal ou divisionnaire Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 326 fois
Env. 10 message Aisne
Je voudrais relier un petit abri de jardin sur tableau électrique pour alimenter deux circuits un pour une lumière et deux prises en 2.5mm voilà j ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans une petite buanderie attenante à la maison sur quel tableau dois je me raccorder? Quel cable prendre?et quel protection ??
Merci à vous.
Christophe de Reims
Dept : Aisne
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, à quel distance de la maison est l'abris de jardin?
De : Pontchateau (44)
Je vais mesurer et je vous tiens au courant merci encore
Dept : Aisne
soso440 a écrit:Bonjour, à quel distance de la maison est l'abris de jardin?
J'ai donc pris les mesures le futur abri de jardin sera à 11 Mètres de la maison, et à 26 Mètres du tableau électrique principal.
Par contre j ai un petit tableau divisionnaire à 13 modules dans la buanderie attenante à la maison mais ce tableau est relié au tableau électrique principal en 3 fils sur avec un disjoncteur 32A en amont et un disjoncteur differentiel sur le divisionnaire en tête de ligne en 40A
A priori je ne peux pas relier mon abri de jardin sur tableau divisionnaire enfin cest ce que j ai cru voir sur certains messages d autres internautes...
En attendant de vous lire..
Je vous remercie.
Christophe.
Dept : Aisne
Vous avez mal cru.
Rien n'interdit de repartir du tableau divisionnaire.
11 mètres ou 26 mètres cela ne change pas la face du monde et les 2 restent acceptables en terme de chute de tension, sans avoir à surdimensionner.
Vous avez 4 solutions, associés quelques exemples en image dont vous pouvez vous inspirer.
- mettre un disjoncteur 16A à la suite des autres dans le tableau divisionnaire avec un câble 3G,5² et vous distribuez prises et éclairage dans l'abri de jardin (il n'y a aura pas séparation des circuits mais pour un abri de jardin ce n'est pas essentiel et on est dans l'esprit de ce qu'autorise la norme pour un box, une cave, un garage privatif dans un immeuble collectif)
- mettre un disjoncteur 16A et un disjoncteur 10A à la suite des autres dans le tableau divisionnaire avec un câble 5G,5² et vous faites 2 circuits (prises et éclairage) dans l'abri de jardin
- mettre un disjoncteur 20A ou 25A ou 32A à la suite des autres dans le tableau divisionnaire avec un câble 3G6² avec à l'arrivée dans l'abri de jardin un mini tableau avec un interrupteur suivi d'un disjoncteur 16A pour un circuit prises et un disjoncteur 10A pour un circuit éclairage
- mettre un disjoncteur 20A ou 25A ou 32A indépendamment des autres dans le tableau divisionnaire avec un câble 3G6² avec à l'arrivée dans l'abri de jardin un mini tableau avec un interrupteur différentiel 30mA suivi d'un disjoncteur 16A pour un circuit prises et un disjoncteur 10A pour un circuit éclairage
Carminas
Dept : Cantal
Merci mais dans votre premier schema je vois qu il y a un interrupteur sectionneur mais de quelle puissance doit il être ??
De même je vois que pour aller de tableau électrique principal au divisionnaire n°1 c marqué en cable moi j ai mis deux fils 10 mm2 dont une phase rouge et un neutre bleu ensemble dans une icta de 25 et un tout seul pour la terre dans une gaine de 16.
Pour aller du deuxième tableau électrique divisionnaire au troisième tableau divisionnaire de l abri de jardin ,je pense que c est en cable vu que c est en exterieur?
Excusez moi de vous déranger !!
Dept : Aisne
1/ L'interrupteur sectionneur sert de coupure d'urgence lorsque vous etes dans un batiment à part et qu'il y a plusieurs interrupteurs différentiels dans le tableau.
Je pense que ce n'est pas votre cas.
Sinon son calibre doit être supérieur ou égal au disjoncteur en amont
2/ Si c'est en intérieur pas de problème
3/ Si c'est en extérieur, oui il faut du câble type R2V
Carminas
Dept : Cantal
Vraiment merci a vous pour votre aide vous m'avez enlevé des doutes et interrogations je suis bricoleur mais c'est vrai qu' en électricité ce n est pas évident..
Je reviendrais vers vous si a nouveau j ai un doute sur quelque chose...
Cordialement .
Christophe de Reims
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h58
