On me propose cette PAC est elle bien dimensionner pour ma maison
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 268 fois
Bloggeur Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour a tous , suite au nouvelle aide mis en place je peux bénéficier une pompe a chaleur à remplacement de ma chaudière au fioul a 1 euro
Il me propose une installation a 9800 euro une pompe a chaleur air/eau Daikin R32 8kw , 65 degrés
Ma maison est semi mitoyen 110m2
Isolation au sous sol , isolation au comble (ouate de cellulose) , fenêtre double vitrage
Ma question est simple , es suffisant pour maison merci
Partager Signaler un abus Editer
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Est-ce que cette société peut vous présenter une étude thermique ?
Juste à titre de comparaison (pour vous faire une idée), notre maison RT2012 avec une surface de 215m² dans le 21, nous avons une pompe air/eau de 8kw. ;)
Dept : Cote D'or
Merci de votre réponse , logiquement ces prévue , mai a vous écouter logiquement sa devrer le faire , après faut savoir que je possède encore des radiateurs en fonte , les 65 degrés feront il l affaire ? actuellement je suis chauffer au fioul et la chaudière est régler sur 55 degres
Si le réglage actuel est de 55 degré il faut malheureusement conserver cette température.
Cela signifie que vous avez des radiateurs dimensionnés en haute température.
Pour baisser cette température de radiateurs à 55
Soit vous essayez encore d’améliorer l’isolation ( ce qui est le plus logique) soit vous augmentez la taille des radiateurs pour utiliser de l’eau moins haute en température et donc moins energivore.
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Vous parlez d'une installation à 1 euro, et ensuite vous annoncez un devis de 9800 euros .
C'est une somme importante, votre chaudière fioul est hors d'usage?
De : Bourges (18)
Merci de votre réponse , je bénéficie de l Annah 50 % des traveaux ( sous condition de revenue et que ma chaudière fioul a plus de 10 ans) et une prime de conversion énergétique de la part de EDF d'un montant de 5500 euro ( sous conduite de ressources ) et la société doit impérativement RGE , le montant des primes et supérieur aux au montant du devis , je donne 1 euro symbolique , voilà
Si actuellement j'arrive a chauffer ma maison a 55 degres au fioul , donc une PAC moyenne température ( ( 65 degrés) conviendrez ?
65° pour une PAC, ce n'est pas de la moyenne T°, mais de la haute.
De : Langeais (37)
Peut être que cher dalkin ces autrement Car il ma proposer aussi une autre PAC (devis 13 000 euro) départ d eau 80 degres , d ou mon inquiétude de savoir sa 65 degrés ces suffisant avec les caractéristiques de la maison
Produire de l'eau à 80° avec une PAC, je n'en vois pas trop l'intérêt sauf... en été ....si on en a besoin!
Là, le COP doit être bien bas; il doit être aux environs de 1.6 pour une T° ext de 0°C; ça ne vaut pas le coût.
Leurs docs donnent un COP de 1.83 à -7°C pour de l'eau à 55°; pas terrible quand même, mais c'est l'inconvénient de travailler à HT.
Changez vos radiateurs pour des basses T°, vous ferez de sérieuses économies, et/ou alors isolez mieux.
De : Langeais (37)
Dsl je n est aucune connaissance a PAC , vous parler pour qu'elle modèle la R32 8kw 65 degrés ou celle a 80 degres ?merci
Je parlais de la 65°, n'ayant pu trouver un modèle allant jusqu'à 80°.
Mais j'ai maintenant trouvé des modèles qui produisent de l'eau à 80°, mais en 11KW, pas en 8KW :
https://www.climaticelec.fr/wp-content/uploads/2013/03/Pompe[...]te-Temperature-2015.pdf
Cette PAC (11KW) a un COP de 1.94 pour de l'eau à 80° par -7° ext.
Daikin arrive à produire de l'eau à 80° en mettant en cascade 2 PAC dans la même unité; deux fois plus de risque de tomber en panne .
Pour moi c'est un non sens que d'utiliser une telle PAC, car il vaut mieux isoler davantage ou, dans votre cas, prendre des radiateurs basse T°. Qui transporterait 2 tonnes de marchandise avec une 2CV Citroen camionnette ?
Ne pas prendre de PAC qui ne vous garanti pas au minimum un COP de 2 à 2.5 pour 55° par -7°.
L'argent que vous n'aurez pas à dépenser grâce aux aides, investissez le dans des radiateurs basse T°, ils seront vite amortis.
Cependant il faut connaître le plus précisément  vos besoins thermiques, en chauffage et ECS; alors vous pourrez choisir la PAC qui vous conviendra le mieux.
Ne vous emballez pas, prenez votre temps(les aides sont encore valables pour un certain temps); les marchands sont toujours pressés de vendre.
De : Langeais (37)
Merci de votre aide, je veux impérativement quitter le fioul cette année ( le prix qui flambe) , et je n est pas les moyens pour l instant de changer les radiateurs, donc une dernière question si je me dirige sur celle a 8 kW 65 degrés et que cette hiver les températures atteigne -5 par exemple , es que j aurer les 20 degrés demande ds la maison merci
Cela dépend des déperditions thermiques de votre habitation.
Un départ d'eau à 65° suffit(limite) pour vos radiateurs fonte.
Le problème est que vous "mettez la charrue avant les boeufs".
De : Langeais (37)
Ok merci de votre aide .
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h08
Devis pompe à chaleurArtisan
