Changement chauffage sol chauffant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je me suis inscris sur le forum afin d'avoir vos avis sur un soucis que j'ai avec mon constructeur.
Je fais donc construire une maison individuelle avec sol chauffant, hors la semaine dernière le maçon m'a annoncé qu'il y avait un soucis au niveau du sol chauffant et qu'ils attendaient un retour du constructeur. J'ai immédiatement essayé de les joindre mais je n'avais eu aucun retour .... Jusque ce jour, où l'on m'envoie un avenant mentionnant le changement de système de chauffage au sol.
N'y connaissant absolument rien je souhaiterai avoir votre avis car je n'ai pas envie de me faire avoir (pour rester poli )
Voici ce qui est écrit:
Remplacement du chauffage incorporé au sol réalisé au moyen de Trame PER par un chauffage incorporé au sol au moyen de trame PER intégrée en dalle de compression.
PAR
Le remplacement du plancher chauffant constitué d'un isolant de type Polyuréthane par un plancher chauffant constitué de hourdis polystyrène conformes a l'étude thermique
Ainsi qu'un annule et remplace de l'avenant :
Remplacement du chauffage incorporé au sol au moyen de trame PER intégrée en dalle de compression par un chauffage incorporé au sol réalisé au moyen de Trame PER (isolant de type polyuréthane)
le chef de chantier n'a pas voulu m'expliquer par téléphone et l'on se voit demain pour en parler.
Mais j'aimerai bien avoir un avis externe pour savoir les différences que ce soit au niveau de la qualité de chauffage, économie de chauffage mais aussi la différence de prix de l'installation des 2 (estimation biensur)
Merci par avance a ceux qui se pencheront sur le sujet
Dept : Seine Maritime
NON, ne signez pas.
Ils veulent vous incorporer le plancher chauffant dans la dalle de compression du plancher.
Faites une recherche sur ce forum, vous trouverez quelqu'un qui à eu cette merd* et en cas de fuite, ils y a de gros soucis sur la structure de la maison.
Voici le massacre:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-368551-fuit[...]-plancher-chauffant.php
Dept : Loiret
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
c est vraiment pas clair
même avis que Richard , pas de plancher dans la dalle de compression, de toute façon il faudra une chape pour la pose du carrelage donc plus de hauteur de béton au dessus du chauffage .
De : Bourges (18)
Merci a tous les 2!
J'ai finalement vu le chef de chantier ce midi et il m'a expliqué que finalement ils montaient les murs et mettaient l'isolation en laine de verre avant de faire une nouvelle chape et d'y incorporer le système de chauffage...
Il m'a confirmé que c'était mieux pour moi car moins de perte thermique...
Qu'en pensez-vous?
Env. 30 message Bourges (18)
Ok pour moi c est la meilleure solution
Bon courage
De : Bourges (18)
DAMIEN1876 a écrit:Merci a tous les 2!
Qu'en pensez-vous?
oufff ! vous y avez échappé !
il a raison, c'est mieux pour vous
ps : ils montent les murs, mettent l'iso ldv -et le placo- avant la chape.... oui, mais avant de poser l'isolant -à l'intérieur- il faudra faire les enduits -extérieurs- Wink
(ça va sans dire... mais toujours mieux en l'écrivant)...
Cdlt.
Parfait! Merci a tous les 2 !
Si il font une chape après coup avec les tube de chauffage au sol, oui c'est bien mieux qu'incorporer les tubes de chauffage dans la dalle de compression de la dalle.
Mais votre texte laisse à penser le contraire, qu'il était prévu une chape et qu'il compte faire le chauffage dans le plancher.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h54
Devis pompe à chaleurArtisan
