Joint de dilatation sur réfection carrelage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 242 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Isere
Je vais bientôt débuter de nombreux travaux dans notre maison de 2005. Parmi ceux-ci la réfection complète du carrelage du RDC sur PC, de dimension 33 x 33. Ce carrelage, bien qu'en bon état, est démodé et nous souhaiterions passer sur du 60 x 60.
Ma question porte sur le joint de dilatation a respecter sur le futur carrelage, sachant qu'à l'heure actuelle il n'y en a pas et que tout à bien résisté ! Sauf que là nous passons sur une dimension plus grande et je me pose légitiment la question de devoir en poser.
Voici les dimensions de la pièce :
- Salon-séjour 36 m2
- cuisine ouverte 11 m2
- hall - dégagement 9 m2
Soit un total de moins de 60 m2. La longueur maximale salon-cuisine est de 10 m.
Je pensais poser un joint de dilatation entre le séjour et la cuisine ce qui ramènerait la longueur totale sans joint à 7 m, d'autant qu'à cet endroit il devrait y avoir un ilot central et que le joint ne se verrait pas trop.
Est-ce ma réflexion est bonne, dois-je absolument poser ce joint sachant que le carrelage actuel à bien tenu depuis 2005.
Merci par avance pour vos réponses
Dept : Isere
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
Je trouve ta réflexion bonne, sauf si tu as un angle rentrant dans ta pièce auquel cas c'est là que tu devrais mettre le joint de dilatation. Bon bricolage.
De : Tours (37)
Voici le plan du RDC pour se faire une idée. Tout sera en carrelage sauf la chambre.
Dept : Isere
floy37 a écrit:Je trouve ta réflexion bonne, sauf si tu as un angle rentrant dans ta pièce auquel cas c'est là que tu devrais mettre le joint de dilatation. Bon bricolage.
Merci floy37 pour ta réponse
Pour une meilleure compréhension de ma part, j'ai inséré le plan du RDC de la maison. Du coup est-ce que tu penses qu'il y a un angle rentrant ? Merci
Dept : Isere
Oui tu as un angle rentrant entre cuisine et salon/séjour, le soucis c'est que si tu mets un joint pile à l'angle à l'autre bout ça tombe dans ton ouverture vers le dégagement de la cage d'escalier ...
Avec le carrelage d'origine tu n'as pas de joint de dilatation? Il est posé sur chape ciment ou anhydrite?
De : Tours (37)
Non pas de joint sur le carrelage actuel et pas de désordre constaté ! Pour ce qui concerne la chape je n’ai malheureusement pas cette précision dans le descriptif de la construction. A voir avec le constructeur qui doit avoir conservé des archives...
Dept : Isere
Et au niveau de la pose, tu fais une pose droite suivant la cuisine?
Tu déposes ton carrelage et tes plinthes actuels?
De : Tours (37)
Non je vais me contenter d’une pose droite et je ne dépose pas l’ancien carrelage dans la mesure où il est bien posé et qu’il ne présente aucun défaut. Pas de contrainte particulière non plus par rapport aux baie et porte fenêtre
Dept : Isere
Et oui j’enlève les plinthes actuelles
Dept : Isere
Dept : Isere
Bonjour, j'ai enfin débuté mes travaux de réfection et après beaucoup de démontage, je viens d'attaquer le carrelage du RDC : 70 m2 à poser ! Nous avons opter pour du grès Céram de 60 x 60 et le posons avec beaucoup d'attention je pense. Mais voilà qu'au bout du 3ème jour, je constate que le primaire (soit disant d'accrochage) part sous les genouillères !! J'arrive à l'enlever comme une peau morte... Je suis très surpris de ce constat et ne vous cache pas mon inquiétude. J'ai décrassé l'ancien carrelage après aspiration totale puis lavé avec un produit ménager. J'ai ensuite répandu mon primaire au sol que j'ai lissé avec un rouleau et laissé sécher toute une nuit.
Dois-je m'inquiéter ou ce primaire va réellement se solidifier ?
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h23
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
