Cette dalle est-elle aux normes RT2012?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 844 fois
Super bloggeur Env. 40 message Marne
Besoin d'avis d'expert.
Je ne sais pas si cela s'appelle des hourdis ou des poutrelles ou autre.....
Je voudrais connaitre le nom et surtout savoir si c'est aux normes RT2012.
J'ai l'impression que cela n'est pas fait aux normes.
Il y a un vide sanitaire de 80 cm de haut, et un chauffage au sol est prévu.
Dept : Marne
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je ne vois pas ce que la norme RT2012 vient faire pour une dalle et un vide sanitaire.
De : Pontchateau (44)
Je n'ai aucune connaissance sur le sujet.
J'ai trouver ce lien : https://www.pointp.fr/un-plancher-conforme-a-la-reglementati[...]thermique-rt-2012-XA108
Tout les liens que je trouve, parlent de poutrelles avec des hourdis en polystyrène pour isoler la dalle.
Je voudrais savoir si ce que le maçon a posé est viable.
Dept : Marne
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Ce sont des dalles alvéolées que l'on retrouve plus fréquemment sur des constructions de plus grande portée.
Aucun rapport avec la règlementation RT2012, c'est la mise en oeuvre des matériaux conformément à l'étude thermique (ou l'inverse) qui déterminera si la construction est conforme ou non.
Je ne suis pas expert en dalle alvéolée, mais je m'interroge sur l'absence d'aciers dépassant de la partie inférieure de ces dalles. Il serait intéressant d'en savoir un peu sur les conditions de mise en oeuvre prévues par le maçon, voire le fabricant.
Dept : Seine Maritime
Au dessus d'un vide sanitaire, c'est mieux de mettre des hourdis isolants ( polystyrène) ,cela réduit l'isolant la hauteur de l'isolant qui sera sous le plancher chauffant.
Le fabriquant de plancher chauffant doit être informé que les hourdis sont en béton et non en polystyrène pour pouvoir calculer la hauteur d'isolant à fournir lors de la pose du plancher chauffant.
Logiquement, une étude thermique a été faite dans le cadre de la RT2012, chacun doit respecter les matériaux à mettre en oeuvre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci à tous les intervenants pour vos réponses.
Si j'isole en dessous de mon vide sanitaire en mettant des plaques de polystyrène cela ne revient t'il pas au même?
@Jpaul, Si je vous comprends bien, on peut mettre du béton alvéolée, la différence sera juste l'épaisseur de la dalle à cause des isolants?
Dept : Marne
Comme le dit jpaul, le fait de placer des hourdis polystyrène réduit l'épaisseur de l'isolant en partie supérieure, mais pas l'épaisseur totale.
Dans ce cas, ce ne sont pas des hourdis mais des dalles alvéolés.
Si vous n'avez pas prévu d'isoler votre maison par l'extérieur, alors toute l'isolation devra se faire par le dessus du plancher car les dalles créeront un pont thermique linéaire assez conséquent.
Il serait intéressant de savoir pourquoi ce choix de dalles de la part du maçon, elles sont généralement utilisées dans les bâtiments type tertiaires (globalement moins performants énergétiquement).
Éventuellement, avoir le bon de commande du fabricant pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de recyclage (surplus d'un autre chantier).
Ce n'est pas la dalle qui changera d'épaisseur mais l'isolant qui supporte les serpentins du chauffage au sol
des dalles alvéolaires en maison individuelle, çà fait riche, mais clairement, n'as aucun pouvoir d'isolation.
Il faut voir ce qui était prévu pour ce plancher.
Si vous avez une chape sur isolant, vous aurez une grosse épaisseur d'isolant, c'est faisable, mais comme l'a dis jpaul, c'est dommage de ne pas avoir prévu d'isolant dans la dalle.
Par contre, il n'y as pas de rupture de capillarité, il ne doivent donc pas mettre de planelles en rive du plancher.
Autre point, votre VS est inaccessible et n'as pas de ventilation.
Dept : Loiret
Le vide sanitaire est bien accessible.
On ne le voit pas sur cette photo mais des linteaux ont été mis en place au dessus des 3 passages.
Lundi , il faut que j'ai une explication avec mon maçon.
Mais maintenant je suis devant le fait accomplie.
Dept : Marne
Après discutions avec mon maçon, il mettra un isolant de 100mm en polyuréthane (indice R=4,65).
Les serpentins seront posés directement dessus puis couler dans une chape de 50mm.
La ventilation du vide sanitaire est bien prévu avec des courettes anglaise tout autour.
Un produit hydrofuge ( 2 couches) sera mis autour du vide sanitaire.
Je pense que c'est bon.
Dept : Marne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
En effet ça se tient. Demandez s8 possible un Delta MS pour protéger l'hydrofuge au remblaiement c'est un plus ;)
Tornes a écrit:Bonjour,
Un plus qui ne sert à rien, tout comme l'hydrofuge sur un VS , ....
Dept : Loiret
En effet j’avais pas fait gaffe au fait que c’etait Un vs ;)
Bonjour, notre construction va commencer et on aura ce type de plancher, entre les dalles et aux extrémités ils ont ferraillé et coulé du béton c'est bien ça ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
