Enlever des plinthes collés sur le placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 465 fois
Env. 90 message Drome
Bonjour, nous refaisons le sol de notre maison et je dois enlever 46m linéaire de plinthe et je voulais savoir si vous aviez une astuce car j’ai essayé mais le placo vient avec :(. J’ai pu voire que c3rtzine personne utiliser une meuleuse d’angle ou l’outils multifonctions mais je ne sais pas trop quoi en penser pour limiter les dégâts et ne pas avoir à tout reenduire?
Merci d’avance pour vos conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Fredolp26 a écrit:Bonjour, nous refaisons le sol de notre maison et je dois enlever 46m linéaire de plinthe et je voulais savoir si vous aviez une astuce car j’ai essayé mais le placo vient avec :(. J’ai pu voire que c3rtzine personne utiliser une meuleuse d’angle ou l’outils multifonctions mais je ne sais pas trop quoi en penser pour limiter les dégâts et ne pas avoir à tout reenduire?
Cutter, couteau fin mais long.... et souple, couteau à pain.... Pas de miracle.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
L'outil multifonction fonctionne bien mais la lame carbure coûte cher (~25EUR) et chez moi elle était usée jusqu'à l'acier au bout de 2,50m de plinthe !
Dept : Moselle
Env. 30 message Cher
Vos plinthes sont en carrelage j'imagine ? Car la colle à bois s'enlève très facilement sur du placo peint.
Pour ma part, j'ai du enlever 3 plinthes pour faire entrer un dressing sur mesure dans mon entrée, j'y suis arrivé sans trop de dégâts avec marteau + burin et meuleuse pour enlever un angle.
Dept : Cher
Env. 10 message Aude
Je viens juste de le faire chez moi sur une trentaine de mettre.
Tout dépend de la colle et de la quantité utilisée et ça malheureusement vous ne saurez qu'en avançant.
LA chose hyper importante c'est le léger coup de cutter en haut de la plinthe tout le long pour qu'au cas où ça arrache, la peinture et le carton ne s'arrache pas au dessus de la plinthe. Attention à ne pas y aller trop fort pour ne pas fragiliser le placo.
Ensuite, j'ai essayé un peu tous les outils, le burrin c'était trop, le couteau à enduire trop souple, le mieux pour moi c'était le couteau "riflard" de peintre et le marteau, assez costaud et aiguisé pour rentrer dedans et suffisamment souple pour ne pas tout casser. J'ai tordu un peu la lame au niveau du manche pour pouvoir bien la plaquer contre le mur.
Ensuite de la patience, bien passer partout même si c'est tentant de tirer, c'est ça qui arrache. Pensez également à gratter la colle sur le dessous de la plinthe pour la désolidariser du sol.
le carton viendra sûrement avec à certains endroits et vous aurez sûrement qques trous, que je viens de boucher au MAP et à l'enduit sur les conseils d'autres membres avisés.
Dept : Aude
J'ajoute que l'outil multifonctions c'était pas mal aussi mais je ne trouvais pas delame qui fasse toute la largeur de la plinthe.
Bon courage
Dept : Aude
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h16
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de chambres d'enfants
