Interrupteur sur prise
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 224 fois
Env. 400 message Calvados
Je souhaite installer un ecran tv au mur
pour cela il me faut 3 prise qui sera placer au dos de la tv
j'ai plusieurs questions :
quelle hauteur placer la prise ?
je souhaite relier un interrupteur pour éteindre le bloc de 3 prises
comment réaliser cela ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
La hauteur dépend de votre TV. En général ça sera a environ 90 cm du sol.
Pour l'interrupteur, il suffit de le placer en intermédiaire sur le cablage. Je vois pas ce qui est compliqué ... Ou alors vous n'avez pas trop accès aux cloisons ? Vous souhaitez la mettre ou cette prise ?
JBonjour Jérémy
Justement je suis en train de faire ma cloison donc j'ai accès facile
le souhaite juste placer l'interrupteur a coté du bloc de prise
mais il faut brancher du 1.5mm ou du 2.5mm a l'interrupteur
avez vous un exemple ou schéma ?
Dept : Calvados
Ca sera comme cela (interrupteur au milieu) :
https://www.legrand.fr/sites/default/files/styles/938x569/pu[...]ter-simple-1155x700.jpg
En 2.5 biensur . 1.5 c'est juste pour l'éclairage
Facile !
De : Saint-jeannet (6)
jujuasm14 a écrit:...
prise commandée par un inter : c'est un circuit "lumière", pas un circuit prise.
pour le câblage, le 1.5² sera plus facile (et aujourd'hui autorisé même pour les circuits prises).
sinon, la proposition de "Bred" est plus simple Smile
Personnellement je prendrai un boitier d'encastrement quadruple avec 3 prises précablées et un interrupteur bipolaire et je cablerais en 1,5² sur un circuit dédié directement depuis un disjoncteur 16A au tableau.
Exemple possible de panier :
Carminas
Dept : Cantal
JérémyG a écrit:Ca sera comme cela (interrupteur au milieu) :
sur le schéma du 1.5mm est tu me dis du 2.5 ^^
Dept : Calvados
BBonjour, pour la section des fils il faut voir le calibre du disjoncteur, si c'est du 20A alors il faut mètre du 2.5 , si c'est du 16 ( ou plus petit) vous pouvez passer avec du 1.5
Hello
et les kits connectés (entre autres)
De : Manche (50)
Le schéma demandé :
Carminas
Dept : Cantal
Il est vrai que c'est mieux que la multiprise de Bred Laugh
Hello
Au risque de passer pour un radoteur, je me répète
Rfco a écrit:Hello
De : Manche (50)
Bonjour, la solution proposer par Rfco et très bonne, , on a le cul dans le canapé, intitule de ce levais car on a oublier appuyez sur l'inter
Ça se fait mais soit ça prend de la place, soit il faut utiliser une solution domotique complète.
Me semble pas avoir vu de prise connecté autonome chez Legrand et autres
Bonjour, une parmi temps d'autres
https://www.youtube.com/watch?v=mwlf5CZtQ0E
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h34
