Pose de filasse comment faire ?? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 348 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
j'ai un soucis de fuite avec mon filtre à sable de piscine. Je voudrais mettre mon raccord PVC, qui se visse, avec de la filasse et de la pâte à joint. J'ai éssayé avec du téflon mais ça fuit toujours car c'est en prime sur l'entrée ou il y a toute la pression !! J'ai regardé quelques videos sur le net mais tous ne sont pas d'accord sur le sens, et sur la pose de la pâte. Est ce qu'un professionnel ou un expérimenté peut m'expliquer simplement ?? Parce qu'en plus je ne tiens pas, non plus, à rayer mon filetage PVC vu que je ne pourrais le remplacer sans changer l'ensemble ...
Merci par avance
Dept : Lot Et Garonne
Env. 200 message Nord
Je suis pas un pro, mais je les déjà pas mal fait
Par contre, jamais sur du PVC Huh ...
J'ai bien peur qu'avec le temps... si un jour tu doit démonter, ça sera indémontable !
-> A confirmer par un pro ou quelqu'un qui la déjà fait (montage + démontage)
Sinon, pour répondre à ta question, tu enroule la filasse autour du filetage mâle (quelque tour mais pas trop pour pouvoir quand même visser) et tu applique la pâte dessus. et voilà Biggrin
Vous avez une photo ? Raccord PVC à visser je ne connais pas.
Normalement soit c'est du joint à lèvre, soit on le colle (sans tourner), mais là c'est nouveau pour moi (suis pas pro non plus).
Oui bien sûr ça existe, au moins jusqu'à 2" en PVC.
http://www.cdiscount.com/maison/r-raccord+pvc+a+visser.html
Il faut rayer un peu le filetage mâle en PVC (pas besoin de le détruire, c'est juste pour que la filasse ne tourne pas en vissant), et mettre la filasse en tournant dans le sens "vissage", sans "paquets", bien régulièrement, graduellement plus épais vers le fond. Puis bien tartiner de pâte.
Et ça restera démontable.
J'ai fait ça en "pro" pendant quelques années, notamment des installations d'arrosage sur des terrains de golf (dans une autre autre vie, avant la couverture et l'étanchéité... Wink ).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok pour les instructions .. Il ne faut donc pas croiser la filasse comme souvent montré sur le net ... Je commence par ou ?
Je mets deux photo, une avec le filetage et l'autre avec le "manchon dessus " :
Merci pour vos réponses à tous
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Jamais de filasse sur du pvc mais du téflon ,
perso j'utiliserais un raccord 2 pièces avec un joint ,
Dept : Bas Rhin
Pourquoi jamais de filasse ! Le teflon ca fait 10 fois que l’on essaie y compris avec un plombier et rien a faire ca fuit systématiquement...
Re ,la filasse en absorbant l'eau gonfle et risque de faire éclaté
le raccord , vous avez 2 solutions ,soit vous utilisez une douille de
raccordement écrou tournant en laiton/pvc ,soit du ruban PTFE
en 19m/m vous trouverez ces produits chez PUM ,
Dept : Bas Rhin
PTFE = teflon donc ça ne fonctionne pas ! Ensuite c'est un raccord 50x40x2" ce qui n'est déjà pas simple à trouver sur le marché alors un écrou tournant adaptable ... en plus je ne suis pas plombier alors c'est un peu du chinois ..
Le probleme de la filasse sur les raccords plastique,c'est qu'elle ne s'écrase pas et risque d'eclater le raccord au serrage ou a la dilatation. Certain raccords sont de ce fait cerclé d'un bague métallique pour limiter les risques.
Quand tu visses le raccord il va normalement en butée sur l'epaulement en fond de filetage. Si c'est le cas,un bon joint caoutchouc 50/60 devrait assurer l'étanchéité.
De : Finistére (29)
Dept : Moselle
Merci j'ai regardé à quoi cela correspond et ça semble pas mal du tout !! Merci
J'ai donc remonté l'intégralité de la tuyauterie de ma piscine et FORMIDABLE !! Enfin plus aucune fuite avec le produit conseillé par Mikadoo !! Ca vaut le coup pour ceux qui gelèrent avec des fuites intempestives !!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
