Chaudière gaz condensation compatibilité RT2012
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 260 fois
Env. 40 message Essonne
nous avons un doute sur le système de chauffage proposé actuellement pour notre maison et sa compatibilité avec la RT2012.
Nous aurons une Chaudière gaz a condensation et notre architecte dit qu'elle répond a elle seule à l'exigence d'utiliser une energie renouvelable puisqu'elle reutilise les vapeurs d'eau émises. Sur la plupart des sites que j'ai consultee ils conseillent de coupler la Chaudière gaz a condensation avec un ballon thermodynamique pour répondre à cette exigence d'utiliser une énergie renouvelable.
Alors, faut il obligatoirement un ballon eau chaude thermodynamique ou la Chaudière gaz a condensation suffirait elle?
Merci pour vos réponses
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Je sais pas ce que fume cet architecte mais au vu de son explication du phénomène de condensation c'est de la bonne!!!
Il vient d'expliquer que les fumées de combustion sont une énergie renouvelable.mdr!
Le gaz n'est pas une énergie renouvelable, les maisons individuelles RT2012 équipées en chaudières, que j'ai pu voir sur le terrain avaient toute un ballon thermodynamique.
Merci pour votre réponse. En effet, tous les sites que j'ai consultés recommendent un couplage avec ballon thermodynamique.
Membre utile Env. 400 message Moselle
Dans tous les cas il faut une étude thermique qui fournira des solutions compatibles avec la RT2012.
Le gaz n'étant pas une énergie renouvelable il faudrait coupler à un CET, des panneaux solaires, ou des panneaux thermiques pour l'ECS.
Bonne réflexion
Dept : Moselle
Merci bien. L'étude thermique a été faite. Je vais lire les conclusions de plus près.
Env. 80 message Bretigny Sur Orge (91)
Et alors qu'est ce que cela donne ?
De : Bretigny Sur Orge (91)
nous allons partir sur un ballon thermodynamique couplé avec une Chaudière gaz à condensation.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Si je peux me permettre une suggestion , choisir un ballon thermodynamique avec un échangeur.
En hiver la chaudière chauffe l'ECS , des l’arrêt de la saison de chauffe , c'est le thermodynamique qui prend le relais.(de préférence sur air exterieur).
J'avais fait ce montage dans ma précédente maison c'est redoutable d'efficacité.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 00h05
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
