Portail coulissant - Prise au vent
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 415 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
J'ai un portail coulissant en fer de 5m de long que j'ai fait rehausser à 1m65 de haut, il faisait 1m20.
À vide il pèse déjà un âne mort.
J'ai prévu de mettre 9 tôles pesant près de 100kg en laissant un petit jour d'1,5cm autour de chacune.
J'habite la région Toulousaine et je me pose des questions sur la prise au vent, d'après vous le vent risque t-il de me plier mon portail ?
Vue de face (du portail en direction de la maison) l'orientation est nord est.
Voici une photo du portail en question.
Il y a une butée à droite, et à gauche elle est à moins de la moitié de la hauteur du portail.
Ça donnera à peu près ça une fois les tôles posées :
http://www.maison-infos.com/wp-content/uploads/2017/09/1dfce[...]649f50a49a2ab02f0-1.jpg
Je pense que le problème est de savoir si le moteur de l'automatisme est correctement dimensionné par rapport au poids supplémentaire apporté.
Le moteur peut anormalement forcer lors de manoeuvres normales, mais lorsque les manoeuvres seront associées à des vents soutenus, ça risque de mal finir...
L'automatisme est donné pour quelle puissance ? ; pour quel poids maxi de portail (sans prise en compte du vent) ?
Après, de part son poids, je ne pense pas que le portail puisse bouger lors d'une manoeuvre avec vent, jusqu'à faire sauter les poulies du rail de guidage au sol.
Portail ouvert : il est protégé du vent par le mur
Portail fermé : il semble y avoir une butée d'arrêt et de maintient.
La configuration de la rue semble ne pas être trop exposée aux vents
JC
Bonjour JC.
Merci pour ta réponse.
En fait le portail est orienté EST quand on est face à lui (et face à la maison) et pas NORD EST je me suis trompé.
Le moteur est dimensionné pour un poids de 600kg.
Éventuellement peut être qu'il faudrait mettre un guide haut à gauche ? Car le guide est situé à moins de la moitié en hauteur du portail.
Encore merci.
Oui c'est ce qu'il faut faire : mettre un guide en haut du pilier gauche.
pour le reste, ça devrait être tout bon !...
D'accord merci, disons que ce qui me faisait peur c'est que le vent vient de l'ouest souvent chez nous et le portail est orienté est et forcément ouest de l'autre côté...
Par contre quelle est la différence entre des guides 2 et 4 olives et lequel serait mieux dans mon cas ?
Un 2 olives :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/guide-acier-zingue-[...]0-x-p-70-mm-e1400079872
Un 4 olives :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-de-guidage-a[...]0-x-p-60-mm-e1400080236
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h14
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
