Câblage cellule sur carte portail
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 314 fois
Env. 10 message Tarn
j'aimerais câbler des cellule sur mon portail car celui ci ne s’arrête pas a la fermeture et je trouve ça dangereux.
je vous joint une photo de la carte du portail, je suppose qu'il faut retirer le shunt et câbler au 2 bornes CEL
merci d'avance pour vos réponses
Dept : Tarn
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Vous nous précisez ni le type de motorisation , ni la marque , ni la version , n'étant pas Mme Soleil, il est difficile de vous répondre.
Cependant plusieurs possibilités:
Soit vous avez câblé à l'envers (vous coupez le jus et positionnez le portail à mi ouverture , celui ci doit partir en ouverture au redémarrage )
Soit vous avez mal paramètre ....
Soit effectivement il y a une subtilité .....
Mettez une photo de la page de la doc avec le câblage
Bon courage
De : Bourges (18)
Moi je comprends que ce portail fonctionne correctement mais pour le sécuriser à la fermeture, Rory81600 souhaite l'équiper de cellules de détection.
Comme le dit Patz, il faudrait avoir toutes les références, mais à priori il faudrait raccorder les cellules à la place du shunt CEL (vu que la carte est fabriquée en France et que le repérage est indiqué en Français)
Un petit essai pour le confirmer : lors d'une fermeture, il faut enlever le shunt et constater ce qui se passe.
Normalement, tout est indiqué sur la notice !
JC
Bonsoir, merci pour toutes vos réponses, effectivement je pense qu'il faut raccorder sur la borne cel, pour la notice malheureusement je n'en n'ai pas (sinon je pense que je pourrais me débrouiller). Pour ce qui est des cellule vous pensez que je peux prendre n'importe quel modèle ? merci pour vos réponses
Dept : Tarn
Je ne suis pas affirmatif, mais à priori il s'agit d'une boucle sèche et toutes les cellules que j'ai vu sur divers portails avaient un simple contact tout ou rien en sortie...
Pour la notice, connaissant marque et modèle, on doit bien pouvoir la retrouver sur internet !
Bonsoir, je cherche pour la notice, avec micro 2000, et toutes les références possible, je ne retrouve pas la carte
Dept : Tarn
Micro 2000, c'est probablement le nom de la carte mère.
il faut rechercher avec la marque ainsi que le modèle de l'automatisme.
Bon ok
Vous faites un essai quand le portail se ferme vous debranchez le shunt et si il repart en ouverture, c'est bon.
Ensuite vu le type carte c'est des cellules standards et non des bus donc il faut les alimenter en 12 ou 24 v suivant les
Modèles et régler les alignements .
Apres ça devrait le faire
Je vais rechercher quand même pour la carte
De : Bourges (18)
Hello
tout simple
enlever le shunt
si impossible de fermer le portail, alors c'est ça.
Dept : Manche
D'accord merci pour vos réponses, je vais chercher des cellules standard du coup, autre question tant que je vous tiens, j'ai un relais temporisé DIL 08-33-T (délais avant fermeture portail) que j'aimerais remplacer, je peux mettre n'importe quoi comme relais à la place?
Dept : Tarn
on serait sur ce genre de principe de câblage du coup ? en raccordent le retour sur la borne 4 du RX1 ?
Dept : Tarn
Re
À priori votre carte est de marque Siminor,
Pour vos cellules c'est parfait , bien vérifier les tensions et câbler pour avoir un circuit fermé (sécurité positive )
Dès que vous passez devant les cellules le circuits s'ouvre ainsi que le portail.
De : Bourges (18)
Merci pour vos réponses en tout cas, rapides et précises,je ne manquerais pas de vous communiquer la suite des événements.
cordialement
Dept : Tarn
Autre question tant que je vous tiens, j'ai un relais temporisé DIL 08-33-T (délais avant fermeture portail) que j'aimerais remplacer, je peux mettre n'importe quoi comme relais à la place?
Dept : Tarn
Env. 30 message Bourges (18)
La ! Je ne sais pas ...
De : Bourges (18)
Pourquoi remplacer cet équipement ? pour augmenter la tempo à une plage supérieure ?
avec les références, je trouve un contacteur de puissance équipé d'un module avec contact temporisé de marque allemande ! ; c'est de ça qu'il s'agit ?
si c'est le cas, il faut peut-être tourner la molette pour augmenter la tempo.
Sinon remplacer que le bloc tempo accolé au contacteur
Mais ce serait étonnant ce contacteur pour un portail !
Effectivement vous trouvez le bon contacteur (Klöckner-Moeller), le problème ne viens pas de la tempo, le soucie viens du fait qu'il est poser à même la carte du portail (il n'est pas fixé) et tombe des qu'on ouvre le coffret, je voudrais rajouter un coffret avec un rail din pour y insérer un contacteur plus récent et une récepteur pour les télécommandes, et effectivement c'est très étonnant
Dept : Tarn
"posé à même la carte" ; c'est une blague !
C'est une installation qui a été livrée en l'état ?
Normalement, tout automatisme de portail intègre dans son électronique de commande, une temporisation pour la commande du portail.
Si ce contacteur est présent, c'est soit que la carte a morflée à une époque, soit que la tempo n'est pas prévue à la conception ; ce qui serait très étonnant.
Pour revenir au contacteur : pas de soucis pour le déplacer et/ou pour le remplacer.
Il faut faire attention :
- à la tension d'alimentation de la bobine
- au pouvoir de coupure des contacts
- à la plage de la tempo.
Bonsoir à tous.
Je reviens vers vous car j'ai posé les photocellules et effectivement votre idée était bonne, c'était bien un contact sec,
je reviens vers vous pour le réglage de la tempo, le contacteur dil dont on parle plus haut sert en fait à commander des éclairages, la tempo du portail est intégré à la carte...
j'ai 3 "molettes" que je peux régler :
-Tempo OIF
-Tempo SIG
-Tempo DEC
j'ai commencé à y toucher et j'ai eu plus de problèmes, le fais est que je ne comprend pas à quoi correspondent les molettes... ni sur quoi elles influent, avais vu connaissance de réglages similaires ?
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h19
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
