Enregistrer télécommande PB-433R sur Répéteur PB-205R
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Marseille (13)
Bonjour à tous
Mon garage est à 30/35m de la maison et les détecteurs d'ouverture (MD-210R) et de présence ( DMT-81R) sont parfaitement détectés par la centrale et déclenchent normalement.
Quand je quitte mon domicile en voiture, j'active l'alarme à l’extérieur du garage avec PB-433R. Ça a fonctionné parfaitement depuis l'installation (3 ans) mais aujourd'hui le signal de la télécommande n'active plus la centrale.
Quand je me rapproche de la centrale pas de problème. J'ai vérifié les piles qui sont OK (2 x CR2032 qui donnent 6.25V).
J'ai donc acheté un Répéteur PB-205R pensant que ça pourrait amplifier le signal de la télécommande...
mais je n'arrive pas à enregistrer la télécommande PB-433R sur Répéteur PB-205R...
Ma question: Est ce possible?
dans la négative, comment puis je sortir de cette impasse?
De : Marseille (13)
Env. 10 message Saone Et Loire
karashoo a écrit:Bonjour à tous
Voici la notice pour paramétrer vos détecteurs y compris vos telecommandesNOTICE
Répétiteur de fréquence PB205R
INTRODUCTION
Le répétiteur de fréquence PB205R permet d’augmenter la liaison entre la centrale et les accessoires jusqu’a 500m en champ libre. Vous pourrez ainsi protéger des bâtiments éloignés de la centrale ou une habitation dont les murs sont épais.
COMPATIBILITE
Le répétiteur de fréquence PB205R est compatible avec les centrales NB SECUR CV20-B / DV20-B
COMPOSITION
Le répétiteur de fréquence PB205R est composé de plusieurs boutons permettant la configuration de ce dernier mais aussi d’une antenne.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•    Clavier tactile 4 fonctions
•    Distance de fonctionnement avec la centrale : 500m en champ libre
•    Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
•    Alimentation : Alimentation par transformateur 230v/12v + Batterie de sauvegarde intégrée
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
•    Température de fonctionnement : - 10°C – + 50°C
•    Dimensions : 16.7cm(L)*11.2cm(l)*4cm (ep)
•    Couleur : Blanc.
OUTILS NECESSAIRESTouches du clavier
1.  Bouton ON/OFF
2.  Bouton TAMP
3.  Bouton SAVE
4.  Bouton MOV
5.  Bouton CLRRRX
6.  Bouton SAVETX
7.  Antenne
8. Connecteur vers transformateur
9.  Led-RX (orange)
10. Led-RF (verte)
11. Led-FS (rouge)
8
123456
7
9      10    11
@ Copyright 2021 NB SECUR  – Toute reproduction intégrale ou partielle interditeEnregistrement du répétiteur de fréquence.
Tous les accessoires ainsi que la centrale doivent être enregistrés avec le répétiteur.
Mettez en route le répétiteur en le branchant à son transformateur ou sans si la batterie interne dispose de suffisamment de charge.
L’enregistrement se fait accessoire par accessoire.
1.  Rester appuyer sur le bouton SAVETX.
2.  Activer un détecteur sans fil (un seul à la fois) en simulant une ouverture ou un mouvement.
3.  Les diodes LED‐RF verte et LED‐FS rouge clignotent puis la diode LED‐FS rouge se fige une seconde. A l’extinction.
4.  Lorsque la diode LED‐FS s’éteint relâcher le bouton SAVETX.
5.  Recommencer cette même procédure pour les autres accessoires
Faites le tour de tous vos accessoires pour les activer :
Même les télécommandes, clavier, sirène, centrale
Détecteur d’ouverture : en ouvrant votre fenêtre ou porte
Détecteur de mouvement : en passant devant
Les sirènes : devront être décrochées de leur support pour déclencher leur autoprotection Les télécommandes : activer la centrale en mode total puis désactiver la centrale avec toutes vos télécommandes
Centrale : activer l’alarme avec son panneau de commande puis désactiver là en saisissant votre mot de passe sur son clavier en façade.
Vérifier l’enregistrement
1. Déclencher le détecteur
2. La diode LED‐FS rouge doit clignoter deux fois. D’abord brièvement puis reste fixe une seconde
3. Dans ce cas l’enregistrement est réussi
4. Si la diode LED‐FS clignote rapidement, l’enregistrement n’est pas correctement réalisé.
Réinitialiser le répétiteur
1.  Rester appuyer simultanément sur les boutons CLRRX et MOV
2.  Presser le bouton TAMP, les diodes LED‐RF (verte) et LED‐FS (rouge) clignotent chacune leur tour puis reste allumées fixe.
3.  Relâcher les boutons CLRRX et MOV, la diode LED‐RX orange s’allume 4.  Appuyer à nouveau sur TAMP, la diode LED‐RF rouge s’allume une seconde 5.  Le répétiteur est réinitialisé
@ Copyright 2021 NB SECUR  – Toute reproduction intégrale ou partielle interdite@ Copyright 2021 NB SECUR  – Toute reproduction intégrale ou partielle interdite
Pose du répétiteur
Le répétiteur ne devra pas être:
•    Installer sur un support instable
•    Près d’une source magnétique
•    Placer sur une surface métallique
•    Etre installé à l’extérieur
Une fois toute la programmation réalisée vous pouvez fixer votre répétiteur
1.  Ouvrez le boitier en deux
2. Placez la platine contre votre mur pour marquer
en insérant un tournevis plat
dans les deux encoches
les repères de perçage afin
de percer et fixer le
support
Dept : Saone Et Loire
Merci pour cette notice, je vais essayer de paramétrer comme indiqué si je retrouve ce PB205R...5 ans déjà!
De : Marseille (13)
Rien de compliqué
Le répétiteur a une batterie interne donc vous le laissez sur son transfo pour qu'il se recharge et une fois que c'est rechargé vous pouvez le prendre pour vous déplacer et commencer à paramétrer un par un vos détecteurs.
En cache depuis hier à 02h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
