Construction sur vide sanitaire en limite de propriété
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 434 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai fait construire une maison pour laquelle le constructeur a eu recours à des micro-pieux.
La maison est édifiée sur vide sanitaire.
La maison est implantée sur la limite de propriété (avec un voisin bien sûr), et le niveau du sol fini de ma maison est situé à 54 cm au-dessus de l'axe de la voirie (c'est ce qu'indiquent les plans, je n'ai pas vérifié).
Ma question concerne les fondations.
Mon voisin a quant à lui son terrain naturel et sa maison à un niveau inférieur à la mienne.
Le constructeur lors de la construction a fait mettre les micro-pieux puis les longrines en béton armé mais sans veiller à prévoir une ou plusieurs lignes de parpaings pour que le vide sanitaire du côté du voisin ne soit pas béant.
Mon voisin est mécontent (je lui donne raison, je le comprends).
Le constructeur m'indique qu'il a construit une maison dans les règles de l'art. Selon lui, il était de mon ressort, lors du terrassement qu'il m'a demandé de traiter en direct avec un entrepreneur qu'il a lui-même contacté en vue de l'établissement d'un devis, de prévoir la réalisation d'un mur pour que le vide sanitaire ne soit pas béant en limite de propriété du côté de mon voisin. Toutefois, dans la notice descriptive il n'est pas mentionné ce point précis (ni dans les travaux prévus au contrat, ni dans les travaux réservés par le maître d'ouvrage que je suis (et pourtant tout le reste est détaillé très précisément et chiffré)).
Est-ce que certains d'entre vous ont fait construire dans les mêmes conditions à savoir : vide sanitaire en limite de propriété et niveau plus élevé que le voisin ? Le constructeur a-t-il érigé des parpaings pour que le vide sanitaire ne soit pas ouvert du côté du voisin ? Si oui, cela était-il mentionné dans la notice descriptive ? Si non, a-t-il attiré votre attention sur ce point qui n'est pas un détail pour relever votre responsabilité en tant que maître d'ouvrage ?
Et pour les autres : quelles pourraient être les solutions simples pour résoudre ce souci ?
D'avance merci pour vos contributions.
Je ne comprend pas bien le problème. Votre voisin à un mur fermé sur son vs ? Et même si ce n'est pas le cas, on ne parle pas de parties habitables. Il n'y a aucun risque de désordre entre les deux constructions.
Dept : Eure Et Loir
pas tout compris non plus : le voisin a construit en limite ?
ou c'est simplement d'avoir un "trou" en limite de parcelle qui le dérange ?
***** a écrit:Bonsoir
Le voisin n'a pas sa maison accolée à la nôtre mais simplement son jardin dont le niveau arrive sous les longrines et il a donc une vue sur notre vide sanitaire, qui est selon lui le siège de nids à insectes (moustiques notamment, puisque nous ne contrôlons pas le niveau d'eau) qui l'empêchent de jouir pleinement de son jardin l'été. Il craint également que de petits mammifères ne viennent nicher. Et je reconnais que c'est inesthétique au possible.
Comment est cette façade sur les vues du PC ?
Dept : Herault
Très bonne question de mistigri qui peut complément changer la réponse.
Dept : Eure Et Loir
Env. 7000 message 06 (6)
Et aussi peut-être une photo de l'objet du délit ?
Il y a apparemment un trouble de voisinage que vous allez devoir faire cesser.
Pour le recours contre le constructeur, il faut voir les plans, descriptifs, etc ...
Mais à priori, entre vous et votre constructeur, c'est un vice apparent à la réception, accepté sans réserve. De quand date cette réception ? moins d'un an ?
De : 06 (6)
merci pour les précisions,
je comprends le voisin.
Même si moi aussi je peux comprendre le voisin, cela n'en fait pas quelque chose d'illégal d'où la question de Mistigri. Il y même peut être une raison légale du type zone inondable.
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir à vous,
Merci pour votre aide et votre bienveillance.
Alors voici la vue déposée dans le PC :
Il n'y a aucune description plus précise en dehors (sur d'autres vues) que la maison est sur la partie gauche à -0,41 du terrain naturel, et sur la partie droite à -0,26 du TN. La voie est quant à elle à -0,54 du TN (je suppose qu'il s'agit de mètres). Sur d'autres vues, apparemment le TN qui représente le niveau zéro est référencé comme le niveau du sol de la maison avec revêtement fini (carrelage).
Et voici une photo qui permet je l'espère de se rendre compte de la nuisance que ma maison et son VS occasionnent pour mon voisin :
(ma maison est l'ouvrage mastoc "blanc" que l'on voit de face (avec sur la gauche un mur de séparation rajouté après) Je précise que la photo a été prise par ce voisin et qu'elle n'a été portée à ma connaissance que récemment).
La maison a été livrée en juin 2018, avec des réserves qui ont toutes été levées depuis.
Je finis par avoir un doute sur l'implantation de la maison qui pourrait potentiellement être trop haute, ce qui expliquerait le trou. Pour se rendre compte du souci lors de la réception il aurait fallu être en capacité de le voir et donc d'aller chez le voisin. Or c'est sa propriété privée donc par définition, je n'ai pas le droit d'y pénétrer sans son autorisation et comment identifier un désordre qu'on ne voit pas ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Edit de 21h12 : apparemment je ne suis pas en zone inondable.
Avec un niveau laser, j'ai pu mesurer l'écart entre le sol de la maison et l'axe de la route : je tombe sur 69 cm soit 15 cm de plus que ce que les plans mentionnent
Je ne pense pas être sur une zone sismique ni en limite de plaque tectonique donc ça doit être d'origine.
Si quelqu'un a quelques pistes, merci d'avance
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
