Fondation mur de cloture sans tout casser?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 394 fois
Env. 20 message Macon (71)
Bonjour a tous,
J'habite un lotissement où le lotisseur a eu la merveilleuse idée de ceinturer les terrains d'un rang de parpaings enterrés afin de retenir les terres d'un côté et l'enrobé de la voirie de l'autre.
Le terrain n'étant pas cloturé, je souhaite le faire par un mur de 1,6m sur 2 x 30m linéaires.
Apres quelques recherches il s'avère que les lotisseurs font rarement des fondations dignes de ce nom dans ce cas... J'ai donc décidé de sonder afin d'en avoir le coeur net.
J'ai bien fait: la "semelle" sous le rang de parpaings n'est pas ferraillée, cette semelle fait environ 35cm x 35cm et le fond de celle-ci est a -55cm du sol fini. Exposition sismique de la localisation: 2
Au départ je me disais, si pas de ferraillage je casserai toute la semelle moi-même car le faire faire coûte une fortune. Quand je vois le temps que j'ai passé a faire le sondage c'est juste impossible (et j'avais un marteau piqueur.....)
Maintenant, je suis preneur de toute idée et conseil pour réaliser ce projet a moindre coût, les 2 seules solutions que je vois sont:
- Recommencer à zéro en recul, derrière le rang de parpaings enterré. Esthétiquement bof bof...
- Tout casser et refaire en lieu et place de l'existant. Financièrement beaucoup trop cher...
Peut-être une troisième solution mais qui nécessite l'avis d'experts: casser les parpaings enterrés, coffrer, recouler une semelle ferraillée par dessus la semelle non ferraillée existante? genre 30cm x 20cm ou plus?
Qu'en disent les pros??
Merci pour votre aide.
De : Macon (71)
Precision utile? cette semelle et rang de parpaings enterrés sont présents depuis 11 ans environ.
De : Macon (71)
Bonjour, il est bien dommage de faire une fouille comme ça sans la ferrailler, personnellement je ne suis pas mâcon, donc si je dis une connerie que les maçons m'en excusent, ce serait chez moi, je ne casserais pas tout car trop de boulot, et ça ne sera qu'un mur de clôture, je percerais les agglos à avirons tous les mètres, avec un foret assez gros ( 25 ou 30) pour aller chercher la fouille, j'y cèlerais des torts de 10, puis je ferais une bonne araser, et je repartirais sur cette araser pour y monter les agglos
Merci plaquisteheureux, je confirme c'est bien dommage pour rester poli ce qui me semblait un avantage (juste a empiler des parpaings) est devenu une sacré épine dans le pied...
Je pourrai en plus faire un chainage horizontal horizontal en guise de premier rang. Superflu? ou une autre idée ??
De : Macon (71)
c'est exactement ce que je vous est dit là ( bonne araser, et je repartirais sur cette araser pour y monter les agglos ) mais je me suis peut être mal expliquer
C'était très clair, le chainage venait en plus de l'arase dans mon esprit. Mais peut-être est-ce superflu d'où ma question 😁
De : Macon (71)
Env. 40 message Finistere
Bonjour, j'ai exactement le même problème, je suis en lotissement et le lotisseur a poser un rang de parpaing sur ma limite de terrain, je souhaiterais monter un mur de 1m60. le hic c'est que cette fondation n'a pas de ferraille..
j'avais pensé à faire des saignées tous les 5m de chaque côté du parpaing et percer le béton pour y inserer des ronds à béton pour former un T a l'envers. et mettre 11 poteaux sur ma longueur de 60m
ou
poser directement des parpaings de chaînage directement sur les parpaings ferrailler/couler, et ajouter 11 poteaux sur longeur de 60m
des avis s'il vous plaît ??
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h19
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
