Coût prohibitif citerne enterrée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 259 fois
J'essaie, en vain, de trouver une solution économique pour récupérer de l'eau de source en vue d'arroser le jardin et de laver les voitures.
En creusant la piscine, le terrassier a percé une veine. Du coup, cette veine a été drainée jusqu'au puits de décompression, dans lequel une pompe de relevage a été installée. Ainsi, je rejette par jour environ 100 litres d'une eau pure et fraiche aux égouts...
Ayant par ailleurs besoin de terre, je me suis dit que l'idée d'installer une cuve enterrée pouvait répondre aux deux problématiques. Par contre, les prix pratiqués pour ce genre d'installation me semble exorbitants. Une simple cuve en PEHD de 1500 litres, c'est pas loin de 1.000 € ! Dès que l'on y intègre la pompe et quelques accessoires (un regard de visite), on avoisine les 1.500 €, bien entendu, sans la pose.
L'explication du vendeur c'est que cela coûte cher en stockage, et que si chaque maison possédait ce type d'installation, alors les prix baisseraient ! Cela me fait une belle jambe.
Étant dans la plasturgie, le kg de PEHD est à 1 - 1,20 € environ. Un receveur qui pèse 80 kg, c'est donc maxi 100 € de matière première. Certes non transformée (ces receveurs sont généralement réalisés en rotomoulage), mais de là à demander 1.000 €, il y a un monde.
Quelqu'un a-t-il été confronté à cette situation et quelles solutions "économiques" pour un receveur enterré ?
Merci de vos contributions.
De : Saint-malo (35)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
ericStMalo a écrit:....
Étant dans la plasturgie, le kg de PEHD est à 1 - 1,20 € environ. Un receveur qui pèse 80 kg, c'est donc maxi 100 € de matière première. Certes non transformée (ces receveurs sont généralement réalisés en rotomoulage), mais de là à demander 1.000 €, il y a un monde....
 alors là, 'suis battue ; je compare les prix mais pas sur la matière 1ère
as-tu envisagé une cuve béton ? (ou agglos et la faire toi-même ).
Cdlt.
Déformation professionnelle...
En béton, c’est lourd... et généralement les modèles proposés commencent à 5000 litres, ce qui est beaucoup trop pour l’application (et je n’ai pas besoin de stockage car le renouvellement en eau est quotidien).
À faire soi-même ? Le parpaing n’a rien d’étanche. Cela revient à faire une deuxième piscine, avec une membrane... Il faut que je rappelle le pisciniste alors...
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Dans ce cas acheté une cuve 1000l sur lbc à 60EUR, vous faite un trou, montez dés parpaing à bancher et vous mettez la cuve au milieu, une dalle au dessus et vous aurez votre réserve pour pas cher ;) 1000l devrait suffit si elle se renouvelle indéfiniment ;)
parpaing n'est pas étanche, oui merci pour le rappel
"seulement" 1500L : rien à voir avec une piscine  ça permet d'avoir "la forme" qu'on veut ... (plus facile pour le terrassement)
le pourquoi de cette suggestion :
besoin de terre, normalement, la "bonne terre" est en surface, pas en fond de fouilles
=> pour 1500L il vaut mieux creuser pour avoir un format... piscine pas profonde  plutôt qu'un trou pour empiler  des buses de 100 (ah oui, autre solution : les buses béton).
et puis, dans un format piscine... on peut envisager un joli bassin avec nénuphars, ptits poissons... youps je m'égare, dsl.
En cache depuis hier à 09h32
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
