Pose du carrelage sous pompe à chaleur Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 402 fois
Photographe Env. 300 message Finistere
Bonjour j'ai lu que pour poser du carrelage sur du plancher chauffant il y a un protocole à respecter (mettre en chauffe avant).
On a des travaux réservés : ponçage, peintures et revêtements des sols (se sera carrelage et stratifié ).
Le conducteur de travaux me propose de poser 1m2 environ de carrelage dans le cellier avant la pose de la pompe à chaleur.
Il dit que si on pose le carrelage après la pose de la PAC ça va être compliqué de glissé le carrelage dessous.
Mais actuellement la chape est en séchage et je n'ai pas encore de compteur électrique.
Je fait quoi ? J'attend la réception pour poser le carrelage ou je pose quand même les 1m2 dans le cellier d'ici 1 semaine environ ?
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
La chape a quelle âge? Chape béton?
C'est au sous/sol donc pas de plancher chauffant?
Si c'est le cas je le ferais poser avant car effectivement après se sera impossible. 1m2 n'empêchera pas la chape de sécher. Je le ferais avec de la colle souple pour plancher chauffant, elle est moins sensible au variation de la chape.
De : Lautenbach (68)
C'est une maison plain pied. La pac sera dans le celier Chape beton. La chape a 1 semaine environ.
Ça fait un peut tôt, Sinon vous ne faite pas les joints entre les carreaux, Ça permet de laisser respirer. Mais vous que y'as que 1m2 ça vas aller.
Au pire ça tien pas et ça revient au même que si vous aviez rien fait.
Je dirais rien à perdre sur ce coup là ( hors mis 9 carreaux ;) )
Le celier
pose du chauffage au sol
D'accord merci de ta réponse on pensai aller poser la dernière semaine de séchage (mon mari sera tjrs en vacance) au bout de 15/17j environ
Ok
1m2 sur une chape béton ça ira. Au moins ça fera propre.
Colle souple et double encolage. Même si on vous dit que ca serre à rien, c'est plus costau et pérenne.
Bon courage.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h50
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
