Ouverture mur déplacement de porte
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 259 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
Je souhaite déplacer ma porte de service dans mon garage pour la centrer sur le mur qui donne sur l'extérieur et la remplacer par une porte fenêtre pour avoir de la lumière.
Je suis en train de le rénover pour y mettre une chape et carreler le tout.
Du coup, je voulais savoir si je devais obligatoirement mettre un linteau ou la ceinture périphérique suffit-elle ?
Ma deuxième question est que si je mets un linteau au dessus de la porte, est ce que je pourrais ensuite le percer pour pouvoir placer les pates de fixations supérieures de la porte fenêtre ou dois je réduire la hauteur de ma porte fenetre prévue (205*90) ?
Merci de votre aide.
Je vous mets un dessin de ce que je prévois avant après.
C'est le mur 1 au fond du garage en pointillés (parallèle  aux pannes )
Déplacement porte
Bonjour, normalement ci la ceinture et bien faite elle devrais suffire, mais par précaution et comme vous aller avoir un problème de hauteur autant faire un linteau, et oui vous pourrez le percer
Du coup étant donné que j'ai déjà la ceinture au dessus, est ce que je peux me contenter de faire juste un petit linteau disons de cinq centimètres ?
L'autre point c'est est ce que je dois relier (scellement chimique) mon nouveau linteau au linteau existant au niveau de la porte actuelle ?
Bonjour, comme dit plus haut ( si la ceinture et bien faite,) malheureusement trop de charlatan fond des maisons de nos jours, pour économiser trois sous ne fond pas de ciment assez riche, ou ne ferraille pas les ceintures, donc je ne peux vous confirmer votre question
Ok pour info j'ai fait un linteau sur 10cm quand même au cas où du coup.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
