Sous les lambourde de terrasse : Tampon d'isolation ou cales crantées?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 610 fois
Membre utile Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
je vais bientôt poser ma terrasse en bois (IPE) et je suis entrain de chercher des informations sur l'isolement des lambourdes vis à vis du sol.
Mon sol est en béton.
Je pensais mettre des cales crantées mais j'ai vu les tampons d'isolation.
Je ne sais pas quel produit mettre.
De plus, vu le prix des tampons d'isolation, je pensais acheter des dalle antidérapantes et les recouper en tampon.
Avez vous des avis? De l'expérience à partager?
Merci pour vos conseils.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne n'a pensé utiliser les dalles?
Env. 20 message Paris
Les cales crantées suffisent amplement je pense. En plus tu auras des hauteurs différentes pour rattraper les imperfections du sol. Avec les dalles / tampon, elles feront toutes la même hauteur; donc aucune possibilité de 'jouer' avec
Dept : Paris
Merci pour cette réponse. Je pensais au bruit qui pouvait être isolé avec les tampons.
La terrasse sera autour d'une piscine ou les enfants courent autour.
Comme je le comprends, l'espace entre lames et dalle béton sera faible ; de l'ordre du cm puisque tu comptes utiliser de petites cales crantées (ou alors il en existe des grosses ?)
Il ne faut pas négliger la ventilation sous lames, donc l'espace entre sol et lame.
ça améliore grandement l'évacuation de l'humidité.
Il n'y a pas moyen je pense de rehausser la terrasse ?
JC
En fait je compte mettre cale sous les lambourdes sur lesquelles seront fixé les lames. Les lambourdes font 4 cm de hauteur
Je suis fatigué ce soir.
donc lames à 4 +/- 1 ou 2cm du sol...
elle sont petites tes lambourdes, ou alors tu les poses à plat ; c'est dommage.
en posant les lambourdes sur tranche, tu gagnes en portance, donc tu peux espacer un peu plus tes appuis.
En fait j’ai pas expliqué tout mon projet.
En fait ma terrasse est entre ma maison qui a un trottoir et ma piscine. Donc pour les parties sur béton qui représente 1 mètre de large + 20cm de béton piscine je met une lambourde sur le béton. Mais le reste de ma terrasse sera sur plot sur terre avec un double lambourdage.
J’espère être clair .
D’où ma demande des tampons sur le béton
Merci pour ta réponse en tout cas
JCdu26 a écrit:Je suis fatigué ce soir.
Tes lambourdes de 4cm de haut, elles font combien de large ?
car 4cm c'est pas beaucoup ; tu penses mettre quelle distance entre chaque cale sur ces lambourdes ?
C’est deslambourdes 4x6 cm.
Mon trottoir fait 1m donc 3 cales avec espace de 35 cm
Ok avec 35cm.
c'est des lambourdes en quelle essence de bois ? ; comme les lames : IPE ?
Bois exotique pour labourde et ipe pour les lames.
Je mettrai une photo de la modélisation sketchup ce soir pour que ça soit plus explicite
Merci en tout cas de l’aide
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Bjr,
Tu peux employer des plots à hauteur fixe à base de granulat de caoutchouc, c'est pas chère et cela amorti bien le bruit, je les trouve là : https://www.pierreetsol.com/vente/179-plot-fixe-solidor
Bon travail
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
pieduejehdkd a écrit:Bjr,
Bon travail
JDW
Merci pour ce lien.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h49
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
