Numero dtu ou avis technique cstb
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.916 fois
Env. 100 message Eure
bjr
qui serait me donner le numero du dtu pour les enduit de facade
Dept : Eure
Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne
NF P15-201 - DTU 26.1. Travaux de bâtiment - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux aérienne - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales voir les mises à jour, normes associées, calculs...
Voir aussi l'avis technique du produit utilisé
Maître d'oeuvre - CSPS
merci de cette reponse
j ai entendue parler du 27.1 aussi non??
Dept : Eure
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le 26.1. concerne les enduits traditionnels, comme écrit par jpaul
Le 27.1. concerne les enduits de fibres, pour isolation thermique ou acoustique
Le 27.2. concerne les enduits pâteux, pour protection incendie par exemple.
Pour les enduits monocouches d'imperméabilisation (façades), pas de DTU (pour l'instant), mais un CPT (cahier des prescriptions techniques) et des produits obligatoirement certifiés par le CSTB
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/produits/certification/
onglets : les applications, puis les enduits monocouches d'imperméabilisation, puis le CPT
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
mais rien n indique l epaisseur maxi
et ou doit commencer ou s arreter l enduit
(distance avec le sol; coupure de capilariter)
Dept : Eure
Il est indiqué qu'il faut 15 cm entre l'enduit et le sol dans le cas d'un enduit monocouche.
Tout est indiqué dans l'avis technique de l'enduit.
rvitoutia n'a pas tout lu !
Certains enduits monocouches peuvent être descendus jusque dans la terre, sans contrainte des 15 cm. Il suffit que le classement MERUC soit au moins celui donné ci-après. Ce classement est noté sur les sacs de produits et sur les notices techniques.
Citation: 2,23 Application sur paroi enterrée
Les enduits de classes M ≥ 4, R ≥ 3 et C ≤ 2 sont applicables sur parois enterrées.
Ces enduits peuvent se substituer à l’enduit traditionnel réalisé avec incorporation d’un hydrofuge de masse prévu au DTU 20.1 « Règles de calcul et dispositions constructives minimales » (art. 6,3).
Les épaisseurs sonr donnéesci-après :
Citation: 3,4 Application proprement dite en enduit d’imperméabilisation
Après finition, l’épaisseur de recouvrement doit être d’au moins 10 mm en tous points.
Il faut éviter les épaisseurs d’application supérieures à 20 mm par couche, qui provoquent généralement des fis-surations.
Lorsqu’il est nécessaire de « charger » ponctuellement (renformis), l’application devra être réalisée en plusieurs couches espacées d’au moins 48 heures. L’épaisseur totale ne doit pas dépasser 40 mm.
3,10 Caractéristiques de l’enduit fini
L’épaisseur minimale de recouvrement est de 10 mm. Lors de vérifications ultérieures, une valeur de 8 mm peut être tolérée sur 20 % des sondages.
desoler
je n avait pas vue ces passages
j ai un m 5 e4 r4 u5 c1 (weber pral g)
cela convient il
on peut donc passer plusieur couche pour rattrapper l epaisseur
y a pas de risque dans le temp
ce qui me chagrine aussi c est que mes seuil de porte sont sous l enduit
et l enduit est arreter pil poil au niveau de la coupure de capilariter
on peut pas descendre un peut plus
j en ai vue descendre environ 10cm de plus mais peut etre pas autoriser
Dept : Eure
Le classement MERUC permet de descendre dans les zones enterrées.
Voir la fiche de WEBER
http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Welcome
Clique sur :
"un produit"
Façades neuves "liste des produits"
"Weber.pral G"
"voir la fiche produit détaillée"
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 02h43
