Cloture Muret 60cm + Grillage rigide 153cm
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 230 fois
Env. 80 message Pusignan (69)
Étant actuellement en pleine construction, je souhaite réaliser un mur de clôture de 25Mètres.
J'aurais plusieurs questions concernant ce muret.
J'ai pensées a deux options, dites moi ce qui est bien et pas bien afin d'avoir une bonne structure pour du long terme.
Actuellement il y a un grillage souple en guise de clôture mitoyenne. Notre voisin étant la depuis plusieurs dizaines d'années.
Nous avons fait réaliser une étude de sol avec trois prélèvements à différents endroit du terrain. Le prélèvement SD3 est le plus proche de cette clôture (environ 3m)
SD1: 0 à 10 cm Terre Végétale // 10 à 30cm Limons sableux et sable légèrement limono-argileux, avec des cailloutis et cailloux, marron foncé. // 30 à 120cm Sable graveleux légèrement limono-argileux, marron foncé. Arrêt par refus de creusement à la tarière
SD2: 0 à 10 cm Terre Végétale // 10 à 200cm Limon argilo-sableux à rapidement du sable légèrement limono-argileux, avec quelque passages plus riches en fines, marrons foncé avec des cailloutis et des cailloux .
SD3: 0 à 10 cm Terre Végétale // 10 à 200cm Limon sableux et sable graveleux avec un peu de fines limono-argileux, avec des cailloutis et des cailloux, quelques morceaux de briques remontées lors du forage, marron foncé.
Hors gel -0.60cm
Semelles Filantes rigidifiés (fondation maison) largeur minimum 40cm
Mon terrain est au même niveau que le terrain du voisin mais avec une faible pente. Je souhaite rattraper cette pente et dois rajouter 30cm de terre par rapport au terrain du voisin.
Solution A: -0.60 à -0.30cm Fondation // -0.30 à 0.05cm Premier range de parpaing // -0.05cm à +0.20 Deuxième rangée parpaing // +0.20 à +0.45 Dernière rangée de parpaing. Arasé 10cm. Murs finit +0.55cm // Grillage 2.08m (coter voisin) 1.78(chez nous vu qu'on remonte de 30cm de terre)
Fondations 30cm(profondeur) x 40cm (largeur) avec chainage 15x35
Coulage des fondations avec polyanne cela évite un béton de propeté
Géotextile avec rouler laver 11/22 et drain agricole jaune
Goudrons + membrane de protection de fondation + profilé de finition
3 rangées de parpaing 500(l) x 200(L) x 250(H)
Je pensait faire un poteau à chaque extrémités avec du 8 x 8 + une barre ou deux de TOR  en 12
Les questions:
Est ce que je peux faire des poteaux à l'aide de parpaing d'angles avec chainage 8 x8 + TOR tous les 3m, 4m ou 5m sans faire de joint de dilatation?
Si je suis obliger de faire un joint de dilatation, existe-il des joints pour crépir et avoir un rendu finale assez propre et ne pas avoir une ouverture entre deux murs?
Est-il préférable de poser la dernière rangées de parpaing en U avec chainage? ou Seulement une arasé avec du TOR suffit?
Peut-on relier le drain à un puits perdu?
Est ce que je suis obliger de drainer les deux coter du murs? sachant qu'un coter sera chez le voisin (mur mitoyen mais le voisin ne participe pas au frais)
Est ce que je peux me passer des sarbacanes? Si sarbacanes, je peux faire un drain qu"un seul coter des murs
Mieux vaut des parpaing plein ou creux?
Est ce que les dessus de muret sont obligatoire sachant que cela reviens vite chère. Le premier prix 7.50€ pour 50cm. Mon grillage rigide sera viser à l'aide de platine.
Solution B: Fondations moins importante.  -0.60 à -0.40cm Fondation // -0.40 à 0.20cm Premier range de parpaing // -0.2cm à +0 cm Deuxième rangée parpaing // +0 à +0.20cm Troisième rangée de parpaing  //  +0.20 à +0.45 Dernière rangée de parpaing. Arasé 10cm. Murs finit +0.55cm // Grillage 2.08m (coter voisin) 1.78(chez nous vu qu'on remonte de 30cm de terre)
Fondations 20cm(profondeur) x 30cm (largeur) avec semelle filante 4filants.
3 rangées de parpaing 500(l) x 200(L) x 200(H)
Une 4ème rangée de parpaing 500 x 200 x 250
Mêmes questions que pour la solution B
Je sais que les parpaings sont interdit pour les murs de soutènement mais le mur fera 1m05 de la fondation au niveau finit et il y aura que 30cm de terre de pousser.
En espérant que cela soit possible sans béton à bancher
Merci d'avance pour votre aide
De : Pusignan (69)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h31
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
