Besoin conseils cloisonnement + isolation phonique sous escalier
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 210 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à toutes et à tous
Je me permets de faire appel à nouveau à votre sagacité et à vos lumières : j'ai besoin de conseils sur la meilleure manière de cloisonner "au propre" et aussi simplement que possible sous les marches d'un escalier, sous lequel se situe une pièce servant de buanderie (lave-linge et chauffe-eau) et de WC.
En fait, ma question est triple, car il y a 3 points sur lesquels je m'interroge :
(1°) L'idée est que la partie apparente des marches dans cette pièce soit rendue plus esthétique, et phoniquement pas trop mal isolée (ce sont des WC, et vu la configuration des lieux les "sons" risqueraient sinon d'être audibles dans le séjour ...).
Dans la mesure du possible, je souhaiterais éviter la solution rails + BA13, car je souhaite autant que possible limiter la perte d'espace qui découlera du cloisonnement et maximaliser le volume disponible, et idéalement j'aimerais coller autant que possible aux marches...
Ma première idée, du coup, serait de mettre de la laine de verre ou de la mousse au plus proche des marches (en la faisant tenir avec de l'adhésif), puis de refermer le tout avec du contreplaqué pas trop épais, lequel pourra être collé ou vissé sur des tasseaux fixés sur l'escalier lui-même : même si phoniquement je suis bien conscient que ce n'est pas le top, au moins cela n'apporterait pas une charge supplémentaire trop importante sous l'escalier?
Voici 2 photos pour se faire une idée (l'escalier fait 91 cm de large en comptant les limons, soit environ 82 cm de large au niveau des marches) :
(vous avez bien vu, j'ai un petit travail de raccord/finition à faire au niveau de la jonction du haut de l'escalier avec la paroie en BA13 ...)
(2°) Par ailleurs, mon escalier est lui-même cloisonné, et j'ai besoin de prolonger partiellement une cloison afin de séparer complètement cette buanderie sous l'escalier de la cage d'escalier elle-même. Une photo vaut mieux qu'un long discours :
Comme vous le voyez, j'ai une partie triangulaire à rajouter, et avec toujours le même problème d'optimisation de l'isolation phonique sans partir sur la solution rail + BA13 (en plus, avec cette configuration tirangulaire, je pense qu'il vaut mieux privilégier du léger...).
Du coup, même idée et même question : quid de la solution 2 plaques de contreplaqué avec un peu d'isolant phonique pris en sandwich entre les 2, directement fixée sur les parois BA13 existantes et visées dans le limon de l'escalier?...
(3°) Dernière question, pour finir, et qui rejoint un peu la première : comme on le voit sur la 3ème photo, la partie basse de l'escalier n'est pas totalement inacccessible, et j'aimerais bien la garder accessible justement pour du rangement/stockage longue durée (usage pas quotidien, donc pas besoin d'avoir une grande facilité d'accès).
Du coup, si je veux encore et toujours optimiser le ratio isolation phonique/légèreté et facilité de mise en oeuvre, vers quelle solution devrais-je à votre avis m'orienter :
-a) une isolation phonique contre les marches, même pas très esthétique (par exemple seulement de l'isolant collé et/ou scotché à même les marches et les limons... après tout cela restera invisible )
-b) laisser cette partie en l'état, et reprendre au propre la partie bassee existante en BA13 (celle sur laquelle est fixée la nourrice de l'eau et des prises électriques, et que je ne peux de toute façon pas supprimer), jusqu'au niveau des marches : avec une trappe de très grandes dimensions, la partie basse sous l'escalier restera accessible pour du stockage, ce serait peut-être un bon compromis?
Voilà voilà, désolé pour ce très long message (mais je pense qu'il vaut mieux être aussi clair que possible quand on fait appel aux conseils d'autrui, cela relève pour moi de la politesse et du savoir-vivre élémentaire )....  Peut-être qu'un(e) courageux(se) qui m'aura lu jusqu'au bout aura de précieuses suggestions à me prodiguer!!!
Bien à vous
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
En cache depuis hier à 05h07
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
