Terrasse sous VS ou pas ? Risques Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 266 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Bonjour à tous
J'aimerai faire réaliser une terrasse en même temps que la construction de la maison.
Mon constructeur m'indique que la plu-value est nettement plus importe (C'est une terrasse de 20m2 5x4)
Il me recommande de mettre un dallage de 0.15 en beton.
Qu'en pensez vous du point de vu technique ?
Quels sont les risques ?
Merci pour votre aide
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
-bonjour,
Un plan ? Ou plus de précision car là comme ça perso je ne vois pas ce que votre constructeur vous propose ?? (Dalle terre plein ou vs)
Mais il vaut mieux la faire avec votre constructeur (pas le maçon en direct) si le tarif est raisonnable pour éviter de perdre la décennal.
Merci pour votre retour pardon en effet pas sous le vs car a priori il nous dit que ca coute 5 fois plus cher il me propose une dalle sur la terre ainsi
Et la maison serait sur vs ?
Il compte de toute façon pas la solidariser avec la maison j'espere ? (Pont thermique, différente fondation = mouvement différentiel = fissure)
Quel prix est annoncé ?
Merci pour ces precisions plus que precises c'est exactement ce que je voulais savoir :(
oui ma maison est bien sur vs
ils mont annoncé 4000 euros pour la terrasse sachant que le terrassement et les terres évacuation est réalisé par nos soins. je trouvais ca un peu excessif je ne sais pas comment ils vont mettre ca en oeuvre ils m ont parlé d'un joint de dilatation j'imagine donc quelle serait collée ?
En effet une dalle sur terre plein à ce prix c'est du luxe, il doit y en avoir pour ~500EUR de béton livré avec pompe et auto nivelant, comptez 200EUR d'armature en gros ça revient à moins de 1000EUR...
À ce prix laissez tomber avec lui, faite la plus tard désolidarise de la maison (impératif joint polystyrène de 2cm) correctement avec bêche de rive pour atteindre le hors gel, armature adaptée (st25c en autre) et de 12cm mini.
une fois le terrassement réalise il y en a bien pour 1j de préparation (ou 2j si vous êtes seul) et 1 demi journée pour livraison du béton et mise à niveau.
Merci je dois avouer que l aspect technique me dépasse.
Quel serait le coût a la louche si je souhaite le faire avec le vs directement?
ca sera ma derniere question
Si vous le faite en même temps que la maison vous voulez dire ?
Si c'est sur vs forcément c'est plus cher, combien je ne saurais dire mais sachant qu'il vaut mieux désolidarise également pour éviter un gros pont thermique, cela veut dire monter 4 mur, fondation excentre côté maison etc...
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire une terrasse sur vide sanitaire :-/
Sauf de doubler (ou plus) son coût !
Vraiment ? il m'a semblé lire que c'était mieux pour eviter justement les potentielles fissures dus aux mouvements de sol merci pour votre information
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
