Utilisation d'un niveau optique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 237 fois
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Dans le cadre de notre autoconstruction, nous souhaitons investir dans un niveau optique...
Je précise que la distance max à couvrir fait moins de 30m
Plusieurs questions me viennent en tête:
- Peut-on l'utiliser pour implanter/vérifier les angles? (je vois que la base des niveaux optiques sont gradués en degrés)
- Peut-on l'utiliser pour mesurer des distances? (peut être que ca s'affiche qqpart?)
- Dans la même gamme de prix, plutôt Stanley 32x (fatman xl al32) ou Bosch pro 20x (GOL 20G) ?
Je précise que j'ai déjà pu manipuler ce type de lunettes... mais c'était il y a qqs dizaines d'années et ce n'était que pour les niveaux... Peut être que les niveaux optiques se sont enrichis technologiquement entre temps?
merci de vos retours
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Je n'ai jamais utilisé un tel niveau.
Quel serait l'utilisation ? Pour faire les terrassements ?
Surtout pour le terrassement/fondations/semelles
* 30 mètres c'est beaucoup à mon sens pour des niveaux de ce genre, on n'a plus le millimètre à cette distance ;
* pour des mesures d'angle, ce sera très imprécis, car c'est des graduations à lecture directe, il n'y a pas de vernier ou de lentille ;
* pour la mesure de distance, oui ça se fait si le niveau est équipé de "fils stadimetriques", coefficient 50 ou 100 : on lit les graduations sur la mire, et on multiplie l'écart par 50 ou 100 pour avoir la distance ; si on estime le millimètre sur la mire, on estime les distances à 5 ou 10 cm.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
30 mètres c'est pour vérifier les diagonales...
la plus grande longueur de mur doit faire 10m... mais comme c'est une maison d'archi, ce n'est pas une "figure simple"
Quel outils utiliser pour avoir un beau 90°?
Un décamètre et pythagore ?
C'est ce que j'ai fait pour implanter le foisonnage...
J'ai eu une imprécision de 50cm sur un point (à plus de 20m de distance)
A ce point ?
On a fait ça sur un garage, certes plus petit, on était à 1 ou 2mm prêt.
Bon c'est le BE qui avait calculé les équerrages, il n'y avait plus qu'à suivre, à 2 ça se fait bien.
J'avoue que mes imprécisions étaient dû au manque de moyen...
Je n'avais qu'un double déca... pour l'autre c'était un bout de cordeau (improvisé avec les moyens du bord)...
j'ai commandé un triple déca
Effectivement je comprends mieux.
Je vais penser au triple deca aussi
Sinon le niveau optique ça aide bien pour les terrassements, et notamment le respect des pentes ?
Compliqué à utiliser ?
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Comme la très bien dit  woofy, un décamétre, un laser pour les niveaux et pythagore !!! ou encore si vous avez un carré en contrôlant vos diagonales
D'ailleurs sur les plans d'implantations, généralement les diagonales sont précisées .
De : Bourges (18)
Donc pour vous, un niveau optique n'est pas indispensable?
Indispensable non je ne crois pas. Peut être utile pour le terrassement mais pour de l'équerrage ça me semble peu adapté.
En cache depuis avant-hier à 13h50
Photos de plans de maison
