Liaison contacteur HC/HP 1.5mm2
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 171 fois
J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, techniquement je ne vois pas, trouve pas la raison pour laquelle nous câblons les contacteurs heures creuses heures pleines en 1.5mm2.
Qui aurait la réponse à cette question?
Steph
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 500 message Essonne
Les contacteurs HC/HP sont commandé par une bobine 230V.
Hors le plus petit câble/fil courant en 230V est le 1.5mm² en logement.
En quelle section voudrais tu passer cette commande ?
Je n'ai jamais fais de recherche là dessus mais nous pourrions très bien mettre du H07RNF2X1?
Ou H05VVF2X0,75, la question vient que étant protégé en 2A pourquoi la norme impose-t-elle un 1.5mm2?
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
C'est protégé par un 2A, donc personnellement j'ai câblé avec du fil souple 2X0,75 ou 2X1 je ne sais plus (câble de lampe de chevet par exemple).
Mais mon compteur est sur sa platine et le tableau électrique (une armoire tertiaire) est 50cm à côté, c'était juste plus propre comme ça.
Dept : Bas Rhin
Actuellement bête et méchant je câble en 2x1.5mm2 R2V, mais je voulais savoir pourquoi.
Attention, suivant le tableau 10-1F de la NF C 15-100, la section minimale à utiliser en logement pour le câblage du contacter HC/HP est de 1.5mm²
D'où ma question première. contacteur HC/HP 1.5mm2   8 prises de courant 1.5mm2!
Toutes normes se basent à partir de données techniques que je ne trouve pas ici.
Je pense que c'est plus une question de résistance du câble, moins de chance de l'abimer que un câble souple ou rigide plus fin.
Effectivement, "électriquement" parlant, ça fonctionne très bien.
De toute façon, le pourquoi du comment ... on ne va pas refaire les normes ;)
Ah les normes,effectivement je n'ai aucunement l'intention de refaire la norme. Je vais rester un peu sur ma faim et promis je n'ouvrirai pas le débat du DA 30-60 pour un studio de 25m2 câblé en 16mm2. Que de cuivre...
Merci pour vos contributions effectuées
Stéphane
stephdespieds a écrit:Ah les normes,effectivement je n'ai aucunement l'intention de refaire la norme. Je vais rester un peu sur ma faim et promis je n'ouvrirai pas le débat du DA 30-60 pour un studio de 25m2 câblé en 16mm2. Que de cuivre...
Stéphane
Ah on peut en ouvrir des débats sur les normes ... et dans le sens inverse aussi.
Je ne comprend toujours pas qu'il soit autorisé de mettre des circuits prises sous un disjoncteur 20A, alors que les socles de prise de quasiment toutes les marques sont homologués pour 16A maxi ...
Certe ... tu peux consommer 20A en consommant 5A ou moins par prise ... mais si disjoncteur 20A cela veut dire que tu peux aussi consommer 20A sur une seule et unique prise ... et donc prendre un risque !
Mais bon... c'est pas ici qu'on va les réécrire
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h57
