Marcher sur rail placo de plafond
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.049 fois
Env. 600 message Sarry (51)
Voilà, le titre dit tout.
J'ai décidé, sur le tard, de faire un puit canadien.
Pour profiter d'un rafraichissement l'été, j'ai besoin de faire arriver une gaine VMC dans ma chambre mais voilà, la configuration des lieux rend les choses très difficile.
Seule solution, faire passer une gaine par dessus le plafond, dans les combles perdus.
Seulement, avec le vide sur séjour, si ça ne tiend pas non seulement je détruit le plafond, mais en plus, je fais une chute de plus de 5m, autrement dit, rendez-vous à la morgue.
Ca tiendra selon vous si je prends bien garde à ne poser les pieds que sur les rails?
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Je ne comprends pas tout.... Huh tes rails sont maintenues par des suspentes et ces suspentes sont fixées où ?
Moi, je ne mettrais pas mon pied sur un rail, mais je n'ai jamais testé.
Dept : Pyrenees Atlantiques
NEGATIF !
Surtout Pas
ne marche pas sur les rails
heu 5 m ce n'est pas la morgue, a une epoque je sautais 7 a 8 m sans pb avec un tit roule boule en reception
demm... toi autrement,
Env. 700 message Gironde
il y a des Yamakasi sur le forum W00t
Non ex TAP
ex quoi ?
De : Sur Le Forum (77)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Rôôô ! Steph, ça a déjà été dit, tu as la mémoire courte !!
De : Sens (89)
aie! c'est chaud. Bon, peut-être qu'en mettant des planches pour répartir mon poids sur plusieurs rails (je fais seulement 62 kgs).
Les suspentes sont fixées sur la charpente (dans le bois).
Il me semble avoir lu qu'on pouvait suspendre sans problème 150 kgs au plafond.
Le mieux est que je demande à ceux qui ont posés le plafond.
Sinon, il faudra que je pose des planches assez longues pour aller de ferme en ferme.
Merci de m'avoir mis en garde, j'étais près à le faire!!!
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Voilà qui est plus raisonnable !
Tes fermes elles sont en tradi ? Espacée de combien ?
Je ne comprends toujours pas comment peuvent tenir tes rails si tes fermes sont espacées de plus de 1 métre.
moi par contre je pense que l'histoire est mal engagée. Surtout ne prend pas de risque, j'en connais un ou deux sur le forum qui ont refait leurs plafond a cause d'une chute malencontreuse.
Donc PruSec Prudence Securite !
En partant du garage, la 1ère ferme est à 4,5m. C'est du tradi.
La 2ème est à 5,50m et c'est une demi ferme car elle tombe sur la tour.
Les suspentes sont fixée sur un madrier (le nom m'échappe) horizontal qui relie les fermes entre elles.
Je ne suis vraiment pas sérieux, j'ai tenté le coup.
En faite, pour la 1ère travée, j'ai mis une planche entre l'ouverture du mur et la ferme.
Pour le 2ème parcours, jusqu'à la 1/2 ferme, la planche était trop petite et j'ai pris le risque.
Je l'ai posée sur la laine de verre pour répartir mon poid et j'ai fait le parcours en tirant bien fort avec mes bras sur ce fameux madrier. Il n'y a pas eu de soucis, mon faible poids réparti sur la planche et surement divisé par deux en m'aidant des bras... devait pas rester bien lourds.
Ensuite, une fois sur la maçonerie de la tour, plus de soucis.
Mais bon, je reconnais que ce n'est pas bien sérieux, mais si je n'avais pas été sûr de mon coup, je ne l'aurais pas tenté
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
par ce que tu étais sur de ton coup ????
Je dirais plutôt que tu a tenté et puis voila. Franchement des personnes qui traverse ou endommage leur faux plafond, ils y en a quand même pas mal et ton exemple est plus un contre exemple.
Enfin, ravi que tu es réussi et qu'il n'y ai ni bobo ni casse.
Et pas hassard, pas de photo de ton installation ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 500 message Pas De Calais
oui, retourne prendre des photos !
Dept : Pas De Calais
LOL
Des tofs, j'y ai pensé trop tard. J'en prendrais du trou de passage et surement que je devrais y retourner.
En fait, je n'ai passé qu'un câble électrique qui me servira de tire-gaine mais il y a de forte chance que ça coince au niveau de la charpente de la tour.
Promis, je prendrais mon APN, mais comme je devrais me battre avec ma gaine, je pense que je vais me trouver une autre planche assez longue pour ne pas tenter le diable.
La je n'avais qu'à passer donc en tirant bien sur mes bras pas de soucis, mais ma gaine de 80 est enrobée dans de la laine de verre de 160 (ça fait un scré boudin) et je risque de faire une co**erie en la mettant bien en place.
Sinon des tofs de tout ça, il y en a sur mon blog à http://slaytanic.blogtrafic.com/
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 17h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
