Isolation par l'intérieur - laine de bois (murs pierre et parpaing).
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 240 fois
Env. 20 message Beynat (19)
Actuellement en plein projet de rénovation-extension, je sollicite votre avis d’expert.
Je souhaite rénover une vielle bâtisse des années 1930 et y rajouter une extension. Mon problème concerne l’isolation périphérique des deux bâtiments, je préfère le dire tout de suite il est impossible pour ce projet de réaliser une ITE… je précise que l’habitation sera équipé d’une VMC simple flux avec entrée d’air sur les menuiseries et qu'elle se situe en Corrèze (190m d'altitude).
Pour l’instant je m’oriente vers cette solution (de l’extérieur vers l’intérieur) :
Vielle bâtisse (actuellement crépis ancien – pierre 45cm – mélange ciment plâtre) : crépis nouveau sur crépis ancien – pierre 45cm – mélange ciment plâtre – panneau souple de laine de bois 120mm (plaqué contre le mur sans colle ni fixation, tenu par le rail placo) - rail placo 48mm -  panneau souple de laine de bois 50mm (entre les montants) – freine vapeur – BA13
Extension (actuellement rien) : crépis nouveau – parpaing 20cm – panneau souple de laine de bois 120mm (plaqué contre le mur sans colle ni fixation, tenu par le rail placo) - rail placo 48mm -  panneau souple de laine de bois 50mm (entre les montants) – freine vapeur – BA13
Interrogation :
  • Est-ce une bonne configuration pour vous ?
  • L'électricien peut-il passer ses gaines électrique entre le ba13 et le freine vapeur en écrasant un peu l'isolant ? si non, choisir un isolant de 40mm entre les rails de 48 ?
Merci d’avance pour vos avis.
De : Beynat (19)
Env. 10000 message Essonne
< Vielle bâtisse (actuellement crépis ancien - pierre 45cm - mélange ciment plâtre) : crépis nouveau sur crépis ancien - pierre 45cm - mélange ciment plâtre - panneau souple de laine de bois 120mm (plaqué contre le mur sans colle ni fixation, tenu par le rail placo) - rail placo 48mm - panneau souple de laine de bois 50mm (entre les montants) - freine vapeur - BA13 >
Le freine vapeur est sous forme de membrane indépendante entre montants de 48
et BA 13 ?
<Extension (actuellement rien) : ..... >
c'est à dire que vous envisagez de faire la même chose que dans la
partie ancienne, c'est ça ?
Cdt
Oui le freine vapeur serait sous forme de membrane.
Et oui la même chose dans la partie neuve.
De : Beynat (19)
<L'électricien peut-il passer ses gaines électrique entre le ba13 et le freine vapeur en écrasant un peu l'isolant ? si non, choisir un isolant de 40mm entre les rails de 48 ? >
Ben non, si vous avez des gaines horizontales puisque la membrane PV est prise en sandwich entre le dos du montant et la BA 13
la BA 13 étant vissée dans les montants.
Ca pourrait marcher si vous n'aviez que des gaines verticales qui viennent du plancher
ou du plafond, qui tombent à peu près (au milieu) entre 2 montants, en ne tendant pas
le PV.
Avec ce montage (sans vide technique) il faut passer les gaines derrière le PV
donc soit à travers les montants mais il faut que les trous existant dans les montants
soit à peu près les uns en face des autres de plus avec une laine de bois entre montants
la chose ne sera pas évidente.
soit passer les gaines derrière les montants (juste après l'épaisseur de 120 mm)
Cdt
