Avis extension bois en remplacement véranda sur dalle et empierrement existant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 284 fois
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
Bonjour à tous.
Dans notre projet de rénovation, nous souhaitons remplacer une véranda existante par une extension bois.
Véranda
Véranda
-La façade vitrée sera à la même place
-Les deux cotés seront remplacés par des murs
-La toiture sera une charpente mono pente avec couverture en zinc OU charpente toit plat avec couverture EPDM.
Comment savoir si la dalle existante ainsi que le soubassement en pierre sont en capacité de porter l'ensemble.
La dalle :
Visiblement une dalle en béton ferraillé avec du treillis soudé.
J'en vois en partie basse et haute sur un coté (visiblement du 3mm)
Épaisseur de 10cm en moyenne, j'ai mesuré en plusieurs points.
Le soubassement :
Il est fait de grosses pierres bétonnées.
Voici des photos de l'ensemble
Soubassement extension avant
Nous avons pensé à faire des murs en ossatures bois afin de limiter le poids.
Merci pour vos avis.
Dept : Seine Maritime
je me permets de relancer.
Personne n'a d'avis sur la question?
J'ai regardé par un trou dans la dalle, celle ci est visiblement sur terre plein sans isolant.
Membre utile Env. 3000 message Foret De Montmorency (95)
Le soubassement est de la pierre de meulière donc ca risque pas de bouger ... 10 cm dessus je penses que c'est ok pour recevoir cette nouvelle structure.
De : Foret De Montmorency (95)
Ah super une réponse !
Merci pour ton avis !
J’ai eu plusieurs son de cloche..
-Un petit constructeur qui fait également de la rénovation, bien sur lui ne prend aucun risque, destruction.
- plusieurs maçons, pour eux sondage à faire pour vérifier la dalle mais pas d’objection...
J’ai fait un trou, la dalle est sur un remblaiement en terre...
J’ai à la fois pas envie de risquer que tout bouge mais je suis également tiraillé par le fait de sortir 15000€ de plus pour refaire e soubassement...
Un des maçon proposait de casser la « dalle existante » et de couler une nouvelle sur le soubassement existant..
J’ai appeler un bureau d’etude, il ne veut pas se prendre la tête à voir si la structure est capable de supporter le poids..
Bref j’ai du mal à avancer
L'avis du maçon pourquoi pas dégager la dalle mais je ne penses pas qu'elle soit mauvaise ou trop petite surtout si c'est un bloc complet de meulière. As tu eu des fissures ou des cassures sur le sol existant ou près des murs ?
Sinon c'est que ça bouge pas moi je ferai démontage de la structure actuelle et création de la nouvelle a la place sans reprendre les sols.
La meuliere ça bouge pas toute ma maison est posée dessus et je peux te dire que pour avoir fait des trous dedans c'est très très dur.
Cette partie n’est pas d’origine, elle a était créée dans les années 70.
Pas de tassement visible près de la maison, (une partie est sous cave, l’autre sous « vide sanitaire » un bien grand mot dans les années 1925)
J’ai une fissure de la dalle existante près de la baie vitrée de façade mais depuis 1970 le carrelage ne s’était pas fissuré, juste décollé (infiltration le long des baies de la véranda.)
Un retour, après différents avis de maçons, et de charpentiers, on garde le soubassement et on monte dessus en ossature bois.
Pour eux pas de raison vu le faible poids, l'épaisseur de l'existant et l'état.
A voir si le temps nous donnera raison !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
