Terrasse bois de 20 m2 sur plot Béton
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.003 fois
7
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour je fais bâtir ma maison et la terrasse béton est interdite, je vais donc faire une terrasse en bois de 4 m x 3m de large + un trottoir de 1m x 6m, le terrain d'origine est environ 50 cm plus bas que ma dalle de maison, on m'a conseillé de la mettre sur plot béton de 160 mm de diamètre (PVC), je creuse à 60 cm de profondeur, est-ce suffisant ? puis-je mettre un plot tous les 1,5m sachant que dessus je pose un bastaing Cl 3 60x145 long 4m ? puis ensuite lambourdes rabotée cl 3  33x58 long 4m puis Lame terrasse pin 30x170x4000 cl 4.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Somme
Bonjour flippo,
La terrasse beton est interdite mais tu ne peux pas faire en dalle sur plot non plus?
L'idéal serait de mettre le bas de tes plots hors gel si tu es a 60cm du sol fini c'est pas trop mal sauf si tu es dans une region glaciale ! Tous les 1m50 me parait pas trop mal faut calculer le poid de ta terasse et voir si sous ton plot tu as - de 1 tonne/m2
Dept : Somme
Non j'aimerais vraiment faire une terrasse bois
comment dois-je faire exactement mes plots en PVC béton ?
dois-je mettre dans le béton une tige filetée pour fixer ensuite le bastaing ?
Merci pour vos réponses
On m'a dit de mettre un bastaing Cl 3 60x145 long 4 m tous les 1,5 m sur mes plots (PVC 160 sur trou de 40 x 40 x 30 de profondeur rempli de béton) puis les lambourdes Cl 3 33x58 long 4 m tous les 40 cm.
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour c'est encore moi
Mes bastaings seront distants de 1,3 m posés sur plots terrasse réglables de Leroy Merlin, puis-je poser ces plots plastique sur un demi parpaing de 20 x 20 x 50 cimenté sur mon bloc de béton de 40 x 40 x 30 ?
Dois-je mettre un parpaing creux ou plein ?
Env. 30 message Var
Je suis ton sujet
J espère tu mettra des photos des travaux
Dept : Var
Je n'arrive pas à envoyer une photo
"Copiez ici l'URL de la photo" ???
Voilà, je mettrai mes bastaings 60 x 145 sur les plots plastiques réglables de Leroy Merlin sur ces plots béton quand la maison sera terminée.
Et des tôles fibro pour retenir la terre
Flippo2019 a écrit:Et des tôles fibro pour retenir la terre
non amiantée, je pense et espère !...
Env. 500 message Finistere
A vu de nez, elles sont pas toutes jeunes
Pourrais-tu présenter la conception de ta double structure constituée de lambourdes et solives...
...car avec la photo présentant tes plots béton, je comprends pas tout.
Ok pour espacement de 1,3m entre plots pour tes solives de 60x145.
Probablement ok pour tes lambourdes 33x57 tous les 40cm ; personnellement j'aurais pris du 40x60 pour le même espacement.
Mais je voudrais que tu m'expliques comment tu va faire pour avoir des appuis tous les 40cm sur ces lambourdes ?
JC
comme je le comprends, tu souhaiterais partant du sol :
- plot constitué de béton 40x40x30
- puis 1/2 parpaing
- puis plot réglable plastique
- puis solive
- puis lambourde
- puis lame.
Mais pourquoi ne pas avoir prévu de couler tes plots béton directement à la côte souhaitée pour tes solives ?
Tu te serais passé de cet empilement et tu aurais évité les 1/2 parpaing et les plots réglable plastique.
Tu aurais donc ajusté tes solives avec des petites cales plastique entre plot béton et solive...
JC
Elles ne se verront plus après, avec la pelouse et la terrasse bois au dessus
C'est pas pour le côté esthétique ! ; je sais bien que ça ne se verra plus...
c'est pour gagner du temps et de l'argent et ne pas avoir cet empilage de plot béton, 1/2 parpaing, plot plastique réglable...
Oups, doublon.
J'ai réglé les plots béton à peu près pour pouvoir mettre ensuite les plots réglables 40-60 ou 50-80 je verrai quand la maison sera terminée. je ne mettrai donc pas de 1/2 parpaing.
je mettrai un bastaing tous les 1,3 m sur ces plots (perpendiculaires à la maison) puis un chevron 60x70 tous les 50 cm (parallèles à la maison) puis les lames de terrasse 30x170x4000mm perpendiculaires à la maison
Il y a un truc qui cloche ou j'ai pas tout compris.
Tes plots semblent espacés de 1,3m que ce soit dans le sens horizontal maison, mais aussi vertical.
Donc bastaings perpendiculaire maison, ok
puis chevron 60x70 parallèle maison, mais sur quels appuis tous les 50cm ?
là je comprends pas...
Visuellement, c'est souvent mieux de mettre les lames parallèles à la maison...
Mes bastaings seront espacés de 1,3 m et mes chevrons de 60x70 et de 4 m de long seront vissés perpendiculairement sur ces bastaings, le chevron tiendra donc sur 4 bastaings (1 tous les 1,3 m) et je mettrai un chevron tous les 50 cm pour poser mes lames perpendiculairement dessus
J'ai prévu donc de mettre les lames perpendiculairement à la maison avec une pente de 1% pour l'écoulement des eaux
Je suis peut-être mal réveillé mais je comprends pas...
ce que je comprends, c'est que tes chevrons de 60x70 auront un espacement entre appui de 1,3m ! ; si c'est bien ce que tu projettes, c'est pas bon ! ; l'espace me semble bien trop grand.
Les employés de Leroy merlin m'ont dit que pour des chevrons 60x70, cela irait
mes chevrons de 4 m tiendraient donc sur 4 points (1 tous les 1,3 m, ils font 7 cm d'épaisseur quand même)
Leroypinpin, les rois de la bricole !
pour vendre, c'est les meilleurs ; pour les conseils avisés, c'est moins évident !
Je ne vais quand même pas mettre un bastaing tous les 50 cm !!
Non, mais 70cm probablement !
Renseignements pris, la portée maximale du chevron 60x60x4000 est de 1,5 m, donc apparemment mes 1,3 m devraient convenir.
Du 60x60 avec 1,5m de portée ! ; c'est de quelle source tes renseignements ?
Chevron 60 x 70 x 4m classe 4 autoclave
1,50m maxi de portée
source leroy merlin
Env. 30 message Var
À titre perso j ai l impressions effectivement que tes plots sont trop espacés. Et tes lattes c est plus esthétique en parallèle à la maison je pense
Dept : Var
Tout compte fait je vais mettre mes chevrons 60 x 70 tous les 40 cm sur les bastaings espacés de 130 cm (le chevron de 4 m tiendra sur 4 bastaings)
Chaque bastaing de 3 m posera sur 2 plots et sur la maison
Je démarre enfin ma terrasse dans 15 jours, un bastaing de 58 x 170 x 3000 perpendiculaire à la maison tous les 1,3 m, des chevrons de 40 x 70 x 4000 perpendiculaires aux bastaings tous les 40 cm et les planches en sapin rouge 28 x 145 x 3000 sur les chevrons, tout cela classe 4 acheté chez CBI Boulogne sur mer.
Je sépare mes lames de 4 mm et chaque lame devait démarrer à 5 mm de la maison. Qu'en pensez-vous ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
7
