Bâti support dans la chape ??? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 480 fois
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Bonjour.
Nous nous tournons vers vous à nouveau. Car suite à une erreur de mon constructeur n'ayant pas vérifier la hauteur de la fenêtre 😒. Nous sommes obligé de mettre le bâti support avant chape. Mais nous aimerions avoir des avis. Es ce que sa peut posé des soucis ? Le WC ne sera pas trop bas ?
Le bâti support qu'on a choisis est du geberit 112 le standard.
De : Besançon (25)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Pas de soucis de ce coté c'est parfaitement réglable la hauteur d'un suspendu à moins d'avoir une chape de 30cm!
Tu a une fenêtre basse dans les wc?
La fenêtre n'est pas vraiment basse c'est juste que la personne qui a fait les plan n'a pas pensé qu'on allait mettre un bâti suppôt... (😤 abusé de nos jours bref)...
Je ne sais plus les cotes entre fenêtre est la dalle sans chape mais je vous redirais sa. Le bâti passerais si on le fixerai sur chape mais le coffre du bâti lui passerais plus. Sa generer l'ouverture de la porte. C'est pour sa qu'on veut le mettre dans la chappe pour que tout passe.
cyrillyon a écrit:Salut
De : Besançon (25)
Voilà une photo avant placo
De : Besançon (25)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Le fait de poser le bâti avant ou après la chape
ne règlera pas votre problème de hauteur sous fenêtre ,
Dept : Bas Rhin
Oui la hauteur du bâtis restera la même mais on pourra faire un coffret sans soucis. Le faite de mettre le bâti dans la chape non ?
bubeline67 a écrit:Bonsoir,
De : Besançon (25)
Re , c'est la hauteur du wc qui vous donnera la hauteur
de la partie haute du bâti et non la hauteur de la chape ,
donc si vous n'avez pas une hauteur mini sous fenêtre de 120 cm sol fini
vous ne pourrez pas le posé
Dept : Bas Rhin
D'accord. On a 116 où 118cm je crois entre fenêtre et la chape quand elle sera couler.
Mais sa fait juste pour le coffret. C'est pour cela que la chef de chantier nous avait conseiller de mettre le bâti avant chape. Encore un mauvais conseille
bubeline67 a écrit:Re , c'est la hauteur du wc qui vous donnera la hauteur
De : Besançon (25)
Merci pour vos réponse bubeline67 nous allons vérifier tout sa vendredi. Par contre si on a 120cm entre la chappe et la fenêtre le bâti + coffret sa passe ?
De : Besançon (25)
La hauteur du bâti dépend de la marque mais géberit
par exemple hauteur finie 112cm avec un wc a 40 du sol hauteur standard ,
par contre pour une bonne fixation du bâti il vaut mieux le posé avant la chape
si pas possible il faut demander une réservation dans la chape de 20cm sur 50cm
et bien sur il faudra tenir  compte du sol fini pour le réglage de la hauteur du support ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponse. Qui vont nous aider.
C'est quand même complexe.
Nous on fait un chape lisse de 6cm plus carrelage à prendre en compte.
bubeline67 a écrit:La hauteur du bâti dépend de la marque mais géberit
De : Besançon (25)
Bonjour. Pour faire suite au sujet. Un toilette de hauteur standard 112 cm ne passer pas sous-fenêtre même intégré avant la chape. Comme bubeline67 nous l'a dit la hauteur n'a rien à voir avec la chape car tout dépend de la hauteur du WC. Donc nous échanger le wc et pris un WC de 82 cm chez Geberit. Nous allons bientôt le posé.
Merci encore pour vos réponses.
De : Besançon (25)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
