Question fuite sur cumulus
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je vous écris car un midi en rentrant chez moi j'ai entendu du bruit venir du cellier.
J'ai d'abord cru que c'etait la machine à laver ou le lave vaisselle qui tournait mais en arrivant dans mon cellier, mauvaise surprise, il y avait de l'eau partout et le cumulus fuyait abondamment par le petit robinet (voir photo ci-dessous).
Sans trop savoir que faire j'ai tourné un peu le robinet rouge et l'eau s'est arrêté de couler.
Depuis il y a quelques gouttes qui coulent tout le temps par la petite pointe sur la photo ci-dessous...est ce normal?
Et concernant la grosse "fuite" qu'il y a eu, une idée d'ou cela peut venir? calcaire?
Mon cumulus a bientôt 6 ans, et est de marque Atlantic.
Nicolas
Env. 1000 message Bas Rhin
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Votre cumulus a surchauffer et le groupe a fait son
boulot il aurait dû se refermé ,mais le calcaire a fait que
non ,s'il continue a fuir il faudra le remplacé ,
Dept : Bas Rhin
Bonjour bubeline.
Merci pour votre réponse. Quand vous dîtes "il faudra le remplacer" vous parlez du groupe ou du cumulus?
Et normalement le fameux groupe ne doit pas goutter du tout??
Merci encore
Re ,je parlais du groupe ,
un groupe peut fuir en fonction de la pression du réseau
et au moment de la chauffe ,mais s'il ne fuyait pas avant
votre problème , il n'y a aucune raison qu'il fuit maintenant ,
il faut essayer de faire une chasse en l'ouvrant a fond pendant
2 a3 secondes  s'il continue a fuir il faudra le remplacé ,je parle
toujours du groupe ,
Dept : Bas Rhin
Photos plomberie
Photos plomberie
