Hauteur du haut de la fenetre
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 512 fois
Env. 200 message Gers
Bonjour a tous,
J aurais besoin de vos conseils sur mon plan.
J envisage de changer les dimensions des fenetres car cela n ira pas au niveau de l allege qui serait trop basse.je vous explique, il s agit d un garage que je transforme en habitation et ce garage a deja une dalle. Et la hauteur du lambri est a 2.49.
Sachant que je dois faire un plancher chauffant avec isolant thermio plus soit 4.5 cm au sol, a rajouter une chape special de 3.5 cm puis carrelage 1.5 cm, je compte 9.5, 10 cm au sol de remontee.
Mon plafond de lambris sera la a 2.39m.
Il sera enleve et remplace par un faux plafond. Normalement cela a 5 cm d epaisseur si on ne ne peut le remonter plus.
Il reste 2.34m
Un linteau fait 30 cm donc la hauteur des fenetres serait a 2.04
Dites moi si je suis juste niveau calcul?
J ai donc du coup changer les mesures des fenetres et portes.
Est ce que vous penser que cela est bien? Que changerez vous?
Je precise que les fenetres des salles d eau et wc sont situe cote chemin ou passe un voisin.
J attends vos avis.
Merci a tous.
Dept : Gers
Bonjour.
Je sais pas si j'ai bien compris...
- Vous avez des linteaux existant ? La vrai question est de faire rentrer les coffres de volets roulant non ? A moins que vous ne mettiez des volets bois ?
- Sinon, la hauteur du linteau à 205, c'est jouable pour une fenêtre sans problème. Coté allège, rien ne vous empêche de la remonter un peu ce qui donnerait une hauteur de 95 pour toutes les baies coté chemin voisin.
- Pour une porte, 205 c'est un peu juste mais vous ferez avec !
le plan est à jour ? accès garage par ch1 ?
pour la hauteur des portes, on a souvent 200 à l'intérieur so, pourquoi pas.
sinon, l'autre solution serait de descendre les allèges ?
Il semblait vouloir dire sa crainte pour l'intimité des fenêtres coté chemin voisin.
Sinon comme Élisa, oui, allège plus basse coté jardin, j'aime bcp.
Pour l'intimité coté chemin voisin : prévoir sdb et wc en vitrage granité ou autre (je préfère "autre" que granité) .
=> "Printempstoulouse" : AMHA il faudrait harmoniser l'ensemble (à minima par vues façades)
- les 2 ouvertures cellier avec wc et sdb
- le wc a été "oublié"
- Ch2 60x180 ?
- la Ch1 passe en baie 2 vantaux ?
- porte fond garage oubliée ?
- 2 fenêtres mur garage oubliées ?
Bonjour, merci j avais pas vu vos reponses.
Les deux fenetres au garage sont deux fenetres aveugles, qui restent.
Oui Elisa, j avais oublie cette porte de garage. Je vais voir pour descendre l allege et conserve les 215.
Oui pour la chambre 1 en 2 vantaux une baie coulissante.
Dans la chambre 2, il y a un fixe de 60 par 180 oui.
Elisa, pourquoi le wc oublie?
Dept : Gers
sur le plan, les cotes de départ sont  0.6x0.75 pour wc et sdb
celles de la sdb ont été changées pour 1.2x.55 .... celles du wc sont inchangées, d'où ma remarque...
avis perso : généralement, coulissant = moins isolant et moins fiable que battant (selon les gammes bien sur) .
vraiment, cet accès garage par la chambre
Merci elisa, mais j ai pas eu le choix pour la porte dans la chambre qui mene au garage.
Dept : Gers
La largeur du garage etait trop petite pour avoir un couloir.
Tu penses qu il vaut mieux changer la fenetre des wc aussi?
Dept : Gers
Printempstoulouse a écrit:Merci elisa, mais j ai pas eu le choix pour la porte dans la chambre qui mene au garage.
Meuh siiii
je ne dis pas d'avoir un super couloir bien large,  simplement de ne pas "croquer" la moitié de cette chambre en passage.... sans parler de l'intimité Blush
Citation: Tu penses qu il vaut mieux changer la fenetre des wc aussi?
sans les vues façades c'est difficile, j'ai répondu sur le plan : les 2 sont identiques, il y a peut-être une raison (esthétique de la façade ) ?
cela dit, 120 de large (sdb)... c'est large (1 ou 2 battants ? ... ou encore en coulissant ?  )
c'est évidement trop large pour un wc , mais peut-être aligner les allèges ?
j'ai un doute : cette partie est un garage existant, il y avait des fenêtres ?
J'ai relu l'énoncé et je sèche :
Maitrecarré a écrit:Bonjour.
+ 1
dsl.
Bonjour Elisa
Merci de ta reponse.
C est un garage qui existe avec des fenetres deja mais qui vont etre rebouchees et recree car pas au bon emplacement.
Le couloir ferait 30 cm lol
Les linteaux seront remplace par des nouveaux.
Salle de bain a cote du garage
Dept : Gers
Le garage actuel
Dept : Gers
Printempstoulouse a écrit:Bonjour Elisa
merci pour les précisions et merci pour les photos.
: il y a une diff. entre les plans : l'ouverture du cellier est remontée d'un étage
mais pas grave, ce n'est pas le sujet.
Citation:
bien sur que Non !
SI les travaux n'ont pas commencé et que... ce garage n'a pas encore de cloisons dans le sens prévu pour le couloir : des solutions existent .
et même si... une cloison placo, ça se démonte, ce n'est pas le temps qu'il faut...
Nous sommes dans la section plans...
il y a quelques sujets où les propositions ont permis de jolis aménagements,
avec des solutions non proposées par l'auteur des plans ("auteur" = le "pro" ... dont on se demande parfois où ils vont chercher leurs idées saugrenues... sans penser une seconde au confort à vivre de ce qu'ils ont... pondu Blush )
Maintenant, si la réponse est "lol" et bien... "mdr"  "xd-machin"  et bonne continuation 5
dsl.
Bonsoir et merci Elisa, mais tu ne m as pas donne d orientation pour mon couloir. Donc je pense que toi meme tu n en as aucune ideeBiggrin
Dept : Gers
Et le lol c etait pas moqueur. C est un lol a ma reponse de 30 cm
Dept : Gers
Bonjour Elisa
Dept : Gers
Merci pour vos reponses et votre aide
Dept : Gers
Élisa ! Élisa, reviens !
Elle est sympa, marrante, et quelle Pro !
[quote="Printempstoulouse"]Bonjour a tous,
J envisage de changer les dimensions des fenetres car cela n ira pas au niveau de l allege qui serait trop basse.je vous explique, il s agit d un garage que je transforme en habitation et ce garage a deja une dalle. Et la hauteur du lambri est a 2.69.
Mon plafond de lambris sera la a 2.59m.
Il reste 2.34m
Un linteau fait 20 cm donc la hauteur des fenetres serait a 2.30
J attends vos avis.
Dept : Gers
[quote="Printempstoulouse"]Bonjour Elisa
Dept : Gers
Les linteaux seront remplace par des [/url]
Dept : Gers
Alors c'est pas un problème, juste une petite modification de PC après concertation avec l'architecte
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-377153_star[...]53_start-45.php#5520811
 alors que les fondations sont en cours
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-378822-ferr[...]ondations-correctes.php
Hop là là ....
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
