Questions tableau electrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 204 fois
Photographe Env. 200 message Moselle
Je suis sur le point de faire mon tableau electrique et quelques questions me viennent.
-Certains séparent avec 2 goulottes leurs appareillages (une avec le disj abonné/tableau electrique et l’autre avec le coffret communication)
Sachant que j’ai pas mal de câbles, puis-je procéder ainsi ? Le consuel ne dira rien ?
-Je vais utiliser une barrette verticale 4 rangées sur mon tableau electrique pour connecter mes disj différentiels, donc les répartiteurs neutre et phase ne servent pas ? Ou sinon, à quoi ?
-Je vais installer mon parafoudre, certains le mettent sur la dernière rangée du tableau, remettent la barrette verticale 4rangées en place, déconnectent les fils du disj d’abonné et les rallonge pour les brancher sur la dernière rangée de la barrette verticale (juste à côté du parafoudre).Est-ce bientôt correcte ? Si je décide de rallonger, il me faut d’un 10mm2 ? 16mm2? Le câble de terre allant du parafoudre au bornier de terre pour en cas de surintensité envoyer le surplus à la terre.
Encore merci à vous !
Dept : Moselle
1/ Il vous faut séparer :
- courants forts
- courants faibles
- arrivée EDF (avec en plus un couvercle à part) si le disjoncteur EDF est dans la GTL
2/ Effectivement dans ce cas les borniers on peu d'usage sauf si vous avez beaucoup de départ à destination d'autres tableaux (et encore le peigne vertical peut jouer ce rôle)
3/ Il faut que les liaisons soient les plus courtes possibles, tant pour la terre que pour les conducteurs actifs.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
-Dans la goulotte GTL Drivia Legrand, les courants sont séparés dans 3 parties distinctes, mais c'était plus pour éviter d'avoir un paquet de noeuds dans une seule goulotte que je me posais la question.
-Le câble du disjoncteur d'abonné est bien en 16mm2 ?
Et la mise à la terre du parafoudre en 6mm2 ?
Encore un grand merci Carminas
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h19
