Deeflycube micre watt Aldes et Enocean
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Env. 10 message Vendee
Je souhaite pouvoir faire varier la ventilation double flux de ma Dee fly cube micro watt Aldes avec un capteur d'humidité et température Enocean ( j'utilise aussi une Tahoma Somfy)
Pourriez vous m'aider et me conseiller.
Bien à vous
Christophe
Dept : Vendee
Membre utile Env. 300 message Drome
J'avais vu qu'il existe une "AldesConnect box", surement que ça peut aider pour vous connecter sur la VMC et la piloter à distance?
Oui en effet, mais je voudrais que la ventilation varie en fonction des résultats de capteurs d'humidité, notamment Enocean.
Auriez vous des idées et conseils?
Bien à vous
Dept : Vendee
Ca parait simple à dire, mais pour le faire il y a pas mal d'inconnues.
Le plus gros problème est que à la base la Dee Fly Cube est prévue pour fonctionner en dépression fixe avec des bouches hygroréglables et non en régulation de RH% avec une sonde intégrée. Je le sais parce que j'ai failli l'acheter et j'ai finalement opté pour autre chose.
Vous devez donc piloter la VMC directement et il vous faudra:
- Une interface pour piloter la VMC (appels en HTTP sur la box Aldes? API Aldes pour l'utilisation de la box sans leur appli? Intégration Google Home / Alexa / Homekit?)
- Une intégration de vos capteurs Enocean et une façon de gérer un automatisme pour envoyer les instructions à la VMC
Ca sera une solution à base de Raspberry Pi peut être, avec peut être Node-red et l'aide de quelques plugins ou alors une interface maison si vous être bons en programmation de microcontrôleurs.
- Plus radical, la solution du bûcheron: vous récupérez les infos d'humidité dans chaque pièce et lorsque vous êtes en dessous d'un certain seuil partout, vous coupez la VMC par l'intermédiaire d'une prise connectée. Vous serez tranquille pour l'humidité, mais attention aux différents polluants / COV qui pourront alors s'accumuler!
Ou alors, consultez le manuel, passez la VMC en pression constante et installez des bouches hygroréglables, vous aurez peut être plus de bruit dans les pièces mais vous gagnerez beaucoup de temps!
Bon courage dans vos recherches!
Env. 10 message Yvelines
Je suis dans le même cas avec la VMC Dee fly et une connect box + un walter (nouveau produit)
Le walter augmente le débit de la vmc en fonction du taux de pollution pm / hygrométrie / co2 mais seulement là ou il est installé forcement.
J'ai des têtes thermostatiques Tado qui me permettent également de mesurer le taux d'humidité donc l'idée est d'augmenter le débit de la VMC lorsqu'une pièce est trop humide.
J'ai opté pour des Cron sous google appengine, en effet ce n'est pas payant tant qu'on ne dépasse pas un seuil de requête. Un job se lance toutes les 5 min, se connecte à Tado et vérifie l'humidité de chaque pièce, si une dépasse 60% alors la VMC augmente le débit.
Beaucoup d'API open source pour tado, plus compliqué pour Aldes.
Solution : décompiler l'app Java pour reverse l'API, assez simple..
Auth
POST https://aldesiotsuite-aldeswebapi.azurewebsites.net/oauth2/token
Header Content Type: application/x-www-form-urlencoded
Form parameters :
username
password
grant_type=password
retourne un objet json de type oauth avec une propriété access_token
# liste des produits
GET https://aldesiotsuite-aldesw[...]me/products
Header Authorization = TOKEN
J'en suis là, je continue ce soir pour regarder comment modifier le débit de la VMC
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
