Choix alarme compatible avec Detecteur de facade infrarouge
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 262 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Je souhaite acheter et installer une alarme dans ma maison de plain-pied :
- mitoyenne
- mais rectangulaire avec seulement 2 murs à sécuriser
- dont la principale vulnérabilité est le mur à l'arrière assez long et composé de 4 portes fenêtres
J'aimerais donc blinder ce côté avec un detecteur avant-infraction de type "barrière facade" qui sécuriserait toute la facade.
L'utilisation d'un detecteur IR standard me semble compromis car ma maison borde un sentier et pourrait capter des mouvements de promeneurs ...
Ces detecteurs n'ont pas l'air très frequents et j'ai du mal à savoir si n'importe quelle marque de centrale est compatible avec ce genre de detecteurs.
Exemple de detecteurs :
- OPTEX : https://www.manomano.fr/detecteur-de-mouvement/detecteur-inf[...]213070?model_id=4213070
- PARADOX : https://www.cfpsecurite.com/detecteur-volumetrique-exterieur[...]ade-nvr780-paradox.html
Le détecteur paradox va être compatible avec la centrale paradox, OK mais serait il compatible avec des centrale d'une tout autre marque ?
Centrale paradox + detecteur me fait arriver vite à 600€, j'aurais aimer (avec le meme chavier des charges) viser moins cher.
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Bloggeur Env. 30 message Ain
Salut,
Je ne sais pas si les modules paradox sont compatibles avec les autres centrales. Mais si tu as le budget prends l'ensemble en Paradox.
J'ai installé ce système (centrale evo) chez moi il y 2 ans (avec notamment 2 "rideaux de façades" et je suis vraiment très satisfait. Une fois paramétré (un peu compliqué il est vrai) cela marche de tonnerre.
Aucun déclenchement intempestive, entièrement paramétrable et avec les modules pgm peut être facilement domotisé.
Deux points négatives:
1. SAV est nul (mais la doc est bien fourni et en français)
2. c'est assez cher. Car si l'on veut beaucoup de capteurs  il faut ajouter une alimentation supplémentairement.
Mon système est composé d'une 15 aine de modules (GSM, IP, pgm etc) et cela m'as couté 2000EUR environ mais je ne regrette pas car cette un système vraiment fiable.
P.S. Si jamais t'as besoin d'un coup de main pour paramétrer la centrale n’hésite pas à me contacter. J'ai passé des mois dessus alors je connais un peu la bébête
Dept : Ain
Merci pour ta réponse. Effectivement je compte partir sur du full paradox. Par contre, pas évident de choisir la bonne centrale et les detecteurs qui vont avec..
Le module IP (et donc l'application smartphone) est il indispensable ? Car ca eliminerait la magellan MG6250 (sansfil) qui n'est pas compatible.
Et si m'economiserait 150EUR :p
Pour la centrale je te conseil evo 192.
Le module IP (et ou GSM) n'est pas indispensable mais c'est un vrai plus. Par contre il ne faut pas acheter le module IP avec le firmware v 4.0 car il te serra impossible de piloter la centrale sans payer un abonnement...
Il te faut le module v1.39 trouvable sur ebay.
Dept : Ain
Pourquoi la Evo 192 particulièrement ? comparé à la MG50XX qui integre le module sans fil de base (hybride) ?
En quoi le module IP est un vrai plus pour toi ? SI tu me précise l'utilisation que tu en as, je comprendrais mieux ;)
Si je ne dis pas de bêtises la gamme MG est sans fil? J'ai choisi filaire car je n'avais plus envie de gérer les batteries. C'est sur que avec une filaire il y a beaucoup plus de travail mais c'est beaucoup plus fiable.
Le module IP, avec l'application qui va avec, permet de gérer l'alarme à distance. Armer, désarmer, recevoir les notifications si l'alarme est déclenchée ou si il y a un dysfonctionnement quelconque mais surtout cela permet de mettre en place une domotique (basique) comme par exemple d'ouvrir un portail.
Chez moi par exemple, lors d'armement l'ensemble des volets se ferme. Au désarmement il s'ouvrent. Si la nuit l'alarme d'incendie est déclenchée cela ouvrent l'ensemble des volets. etc.
Dept : Ain
Env. 40 message Seine Saint Denis
Pour avoir comparé PARADOX et RISCO en installation, Paradox est très compliquée à programmer et pas forcement moins cher.
les 2 marques sont très bien mais vous aurez moins de mal de tête avec RISCO..
A ma connaissance les détecteurs Paradox ne sont pas ouverts à d'autres marques.
Les Optex sont universels avec une option de boitier de communication RF. Sinon vous pouvez mettre des détecteurs filaires compatibles avec n'importe quelle marque de centrale comme l'excellent Optex BXS-ST Shield.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
bixibu a écrit:Bonjour,
- mitoyenne
Ces detecteurs n'ont pas l'air très frequents et j'ai du mal à savoir si n'importe quelle marque de centrale est compatible avec ce genre de detecteurs. tintin13 vos répond a vos questions en bleu , si c'est des détecteurs sans fil , ne pourra pas être compatible d'une marque a une autre , sauf,  si vous utilisez un interface radio ou filaire de la marque centrale.
Le détecteur paradox va être compatible avec la centrale paradox, OK mais serait il compatible avec des centrale d'une tout autre marque ? si c'est filaire ok , si radio non
Centrale paradox + detecteur me fait arriver vite à 600€, j'aurais aimer (avec le meme chavier des charges) viser moins cher.  tintin13 vous répond en bleu,  il est possible avec KIT de départ centrale ST-3B ou ST-5B  GSM /RTC  de meiantech et  Barrière ABX-2010  moins de 400€ voir sur internet .
Bonjour BIXIBU
Vous avez pas annoncé votre centrale  , si vous avez une centrale mixte , filaire .  Quelque explication pour bien faire , pour ce qu'ils désirent se protéger de l'extérieurs
il est possible d'utiliser un détecteur barrière infrarouge actif pour votre environnement , il sera plus compatible avec votre souhait , le détecteurs Bi-technologie ou les barrière infrarouge Passif PIR " pyroélectrique d'infrarouge" pour extérieur ne seront pas au mieux pour leur fausse alarme ou bien les intrus se protégerons par des couvertures thermique  pour ne pas être vus ou bien si vous utilisez l'hyper-fréquence avec radar vous allez avoir également des prise de fausse alarme lier au vent  et feuillage ,   réverbération solaire  pour le PIR , il ne faut pas oublier le passif reçoit des infrarouge d'humain  PIR mais aussi les infrarouges environnementale , les détecteur Actif reçoit ça propre ondes et  fréquence transmise par la LED transmetteuse a la  réceptrice avec une fréquence pulser pour dégager toutes interférence  ou autre ondes de lumière quelconques . c'est la rupteur quelle fera fois par cette ondes spécifique codé en impulsion .
Voilà l'explication pour les détecteurs extérieur de mise en ouvre actif , les passif  PIR c'est pas adapté pour l'extérieur .   En outre les centrale Meiantech en une option qu'il non pas les autre  marque  , Vous pouvez  combiné le passif avec le actif  par exemple  dans un délai bien déterminer sur la centrale ST-3B ou ST-5B avec les deux vous aurez la sécurité d'avoir un vrai intrus avec l’addition des deux détecteurs Passif ou Actif ou hyper-fréquence ,  en appel cela 2 détections relationnelle associer ,  ils vont fonctionner en  parallèle ou en séries dans un sens ou dans l'autre direction du chemin emprunter  dans un temps bien déterminer  sur deux zone au choix possibilité 4 programme, c'est parfait pour l’extérieur sans avoir des fausses alarme , plus sur d'avoir pris une personne  sans fausse alarme sur  .
Donc , faire le choix d'une barrière infrarouge actif  faisceaux infrarouge invisible pour l'humain mais visible pour les animaux en générale il évite , attention ne pas choisir un détecteur de petite taille , vous devez pour plus de sécurité et protection  choisir plusieurs faisceaux pour ne pas enjamber ou sauté par dessus . je vous donne un tuyau avez un modèle ABX-2010  , ce type de détecteur  10 faisceaux  187cm de hauteur  ne doit pas être utiliser en sans fil , mais en filaire avec deux paires de fils 0.25 a utiliser avec votre centrale ça consommation est de 80mAh  elle passe a 40mAh avec passage économique automatique .  Vous avez un schéma sur internet de câblage sur ce détecteur
produits  stock limité en France,  Environ la paire 80 à 100€ sur internet.
Ce moyen de protection est sur,  vous devez coupé au moins 2 faisceaux sur touts la longueur  espacé de 35cm du capteur qui mesure 187cm  vous pouvez l'installer sur le jardin ou façade intérieur ou extérieur  qui protégerons plusieurs ouverture sur la même façade , bien protéger par une boucle antisabotage 24/24 , utiliser des paires de fil de même couleur avec résistance en fin de boucle , pas de souci  de coupure ou détournement de faisceaux , brouillage , casse ,  une détection aura lieu .  pourquoi chercher quelque chose de plus compliquer et pas adapté quand il y a plus simple , sauf le câblage a réaliser  soit sous goulotte en plainte  , sanitaire  comble pour installation façade  soit petite saignée au sol ou aérien au jardin pour détection de clôture , vous pouvez évité les petit animaux de petite taille en surélevant le détecteur  de quelques cm + hauteur de 35cm du faisceaux  les espace entre capteur est de 17.5cm X 10  la détection est 1 faisceaux sur 2
Vous pouvez alimenté le détecteur par la centrale ou veuillez a calculer la duré globale du temps de capacité batterie de la centrale , de toutes manière la centrale envoi la transmission d'alerte a temps voulu  en cas de coupure de courant EDF.   utiliser une transmission Mixte si c'est possible comme GSM RTC ou  IP .
je pense en France les personnes en du mal a réaliser des installation filaire , ils sont plus orienté par du sans fil , pas trop sûr , utiliser des centrales mixte radio / filaire.
Pour les détecteurs environnementaux technique utiliser le sans fil  et filaire  pour les détection intrusion .
De : Aix (13)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h27
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
