Questions générales ITI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 206 fois
Env. 100 message Rhone
quand on isole une pièce par l'intérieur :
1) est-ce qu'il faut enlever le revêtement de sol là où les murs vont "avancer" dans la pièce?
2) Est-ce qu'on isole aussi le plafond? Si oui, est-ce qu'on commence par le plafond ou par les murs? Est-ce qu'on abaisse la hauteur sous plafond?
3) Est-ce qu'on isole aussi au sol? Si oui, est-ce qu'on commence par le sol ou par les murs? Est-ce qu'on réhausse le sol?
4) Est-ce qu'on met des films pare-vapeur et où?
pour répondre à vos questions il faudrait connaitre votre configuration
Par exemple question 2 :
< 2) Est-ce qu'on isole aussi le plafond? Si oui, est-ce qu'on commence par le plafond ou par les murs? Est-ce qu'on abaisse la hauteur sous plafond? >
Tout va dépendre de ce qu'il y a au dessus de la pièce : une pièce habitable et
chauffée, un comble perdu, .........
Cdt
Disons que je compte isoler par l'intérieur les pièces d'une maison individuelle de 1 étage qui a son séjour au rez-de-chaussée et ses chambres à l'étage.
<1) est-ce qu'il faut enlever le revêtement de sol là où les murs vont "avancer" dans la pièce? >
le revêtement de sol c'est quoi ?
en complexe de doublage collé les panneaux sont collés à environ 10 mm du sol
l'espace en pied de contre cloison est traité par la suite
en système ossature métallique (genre Optima) on peut par exemple fixer la lisse basse
sur un parquet
< Est-ce qu'on isole aussi le plafond? >
si le plafond est entre 2 locaux chauffés à peu prêt à la même température
à ce niveau pas besoin d'isolation thermique.
Par contre une isolation acoustique peut être intéressante à prévoir
<est-ce qu'on commence par le plafond ou par les murs? >
pas de règles absolues pour l'ordre de montage
< Est-ce qu'on abaisse la hauteur sous plafond? >
si le plafond doit être traité en général oui on abaisse la hauteur sous plafond
(dépend de l'épaisseur d'isolant que l'on doit mettre + la finition : BA 13, lambris, ....
< Est-ce qu'on isole aussi au sol? Si oui, est-ce qu'on commence par le sol ou par les murs? Est-ce qu'on réhausse le sol? >
En général dans un pavillon on essaye d'isoler par le dessous
<4) Est-ce qu'on met des films pare-vapeur et où? >
pare vapeur toujours coté le plus chaud, par exemple isolation (ITI) d'un mur
donnant sur l'extérieur, le PV sera coté intérieur de la pièce.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Pour ne pas faire n’importe quoi ;)
1. Tout dépend de la nature et de la hauteur du revêtement. Très souvent on « avance » dessus. Pour une bonne isolation en mur, viser une résistance thermique de l’ordre de 4 et privilégier un système de pose avec appuis et fourrures type optima où l’isolant est posé en continu et qui permet le passage des réseaux entre isolant et parement. Petite anticipation sur le point 3 sur les murs, on préconise maintenant des membranes d’étanchéité à l’air et pare-vapeur posées coté chauffé pour limiter les fuites d’air et avoir ainsi une meilleure efficacité de l’isolant et une meilleure gestion de la vapeur d’eau.
2. Le plafond peut être isolé pour plusieurs raisons : acoustique entre deux niveaux, thermique si combles perdus au-dessus, thermo-acoustique si zone bruyante (une laine minérale fait les deux). Souvent le plafond est fait en premier, le tout est que l’isolation soit poursuivie en périphérie pour limiter le pont thermique à ce niveau. Pour de plus jolis plafonds, l’utilisation d’une plaque à quatre bords amincis (type 4Pro ) est conseillée.
3. On isole le sol ? du premier étage, du RDC ? pour le RDC prévoir R=4 ce qui oblige à de gros travaux éventuels pour avoir l’épaisseur suffisante entre isolant et chape. On peut avoir des solutions moins épaisses mais moins efficaces aussi.
4. Pare-vapeur : déjà traité pour les murs. Obligatoire en combles entre une partie chauffée et non chauffé.
Vous aurez plus d’infos à partir de ce lien sur l’isolation en rénovation. Rien ne vous empêche non plus de naviguer sur d’autres pages de ce site. Vous devriez y trouver nombre de réponses à vos questions !
Dept : Maine Et Loire
si on a des radiateurs à circulation d'eau qu'on souhaite garder, il va falloir faire intervenir un plombier pour les enlever, le temps de poser l'ITI, puis pour les remettre, non?
Et même question pour les prises de courant, il va falloir faire intervenir un électricien?
<si on a des radiateurs à circulation d'eau qu'on souhaite garder, il va falloir faire ..... >
Tout dépend de vos capacités en bricolage, si faibles, effectivement il faut faire
appel à des 'pros'
Cdt
En cache depuis avant-hier à 14h45
